转眼就到金九银十的销售旺季,不少消费者开始考虑出手购进心仪的平板电视。到卖场转一圈下来,LED液晶电视的热潮不可避免……
与之前高价横行,LED液晶电视有价无市的状况不同,国庆前夕,在LG、创维等品牌的LED液晶电视先后批量上市之后,LED液晶电视的现实销售被拉动不少。不少持币待购的消费者开始释放自己的消费热情。那么,面对这一液晶电视中的新生力量,消费者怎样才能挑到一台各方面真正出色的LED液晶电视呢?专家提醒:先看面板,再比背光。
选购LED液晶电视秘籍一:面板是关键
某品牌在推出LED液晶电视之初,曾直接将其命名为“LEDTV”,结果遭到业内人士和消费者的质疑。为什么呢?传统意义上,电视屏幕技术的名称会被作为电视命名的依据,比如说,CRT电视是在显示屏中使用了阴极射线管(CRT)的电视。液晶电视则是指在显示屏上使用了液态晶体显示(LCD)技术的电视。那么真正意义上的LED电视,应该是采用LED面板的电视。而所谓的“LED电视”却和LED图像显示屏毫不相关,只是在液晶电视的背光中加入了LED光源。因此,这种电视应该称之为“LED背光液晶电视”。
命名的争议从另一个侧面其实反映出面板的关键与重要。因为面板才是真正对画质起着决定作用的因素,背光实际上只是一种改良。原理上,与CRT和PDP电视不同,液晶电视的屏幕无法自己发光,需要外部光源帮助成像。外部光源放射出来的光线通过液晶面板中液晶分子的角度调节,折射出来产生了画面。因此对于液晶电视来说,面板一直是LCD的核心,面板的好坏是决定画面显示效果好坏的关键,同时也决定了LCD60%以上的品质。
而说到面板,IPS硬屏的优势又不得不提。相较于VA软屏,IPS硬屏由于创造性的将液晶分子水平排列,提高了液晶屏幕的稳定性,具有画面稳定,响应时间快,动态画质更高,视角宽,色彩失真小等特点,在液晶电视中,具备IPS硬屏面板的产品画质最为出色,广受整机厂商和消费者欢迎。在LED背光液晶电视中,采用了IPS硬屏面板的型号也是画质最佳的。也正因为此,IPS硬屏液晶电视一直处于供不应求的状态。有关专家提醒,判断是否硬屏的方法很简单,只需摸一下电视屏,因为IPS硬屏不会像软屏那样触摸时产生水波纹。
选购LED液晶电视秘籍二:背光方式有取舍
看完了面板,再来看背光。LED液晶电视是以发光二极管(LED)取代目前普遍使用的冷阴极管光源(CCFL)为背光源的液晶电视。尽管面板技术没有变化,但背光源的改变仍然带来了画质的改良。据权威测试,LED液晶电视在画面表现、环保节能、超薄外观、色彩表现等方面均得到了较大的提升,而直下式LED液晶电视,更是将这些特点淋漓发挥。
所谓的“直下式”指的是LED背光源的一种排列方式,采用了这种方式的液晶模组目前是LGDisplay公司在主推。除此之外,LED光源还有一种叫“侧边式”,侧光型LED系统在每块面板的周围安装LED,使光源从侧面照出,产生的光在面板后的反射板与导光板之间扩散,然后传达到画面。这种方式的优点在于更能降低厚度,有利于实现超薄外观,但一定程度上损失了画质。
比较起来,“直下式”在画质上更有优势。“直下式”是在面板背后均匀分布LED,光源发散的光可以均匀传达到整个画面上。与此同时,它采用LocalDimming技术,大幅提高了明暗比。LocalDimming把LED背光单元划分成棋盘一样,单独控制每一块区域,显示黑色的时候,直接关掉其对应LED区域的光,能表现出非常完美的黑色。因此业内人士普遍认为“直下式”可以更准确的呈现图像,并展现出优秀的色彩和明暗对比效果。以55寸的产品为例,采用IPSLED的LG直下式产品将3千多个LED灯均匀地分布在了面板的背后,使得背光可以均匀传达到整个屏幕上,画面细节更加细腻逼真。而同样是55寸LED液晶电视,某品牌侧光式则是在面板的边框处安装了4百多个LED,使光源从侧面照出。这虽然可以最大限度的降低了厚度,但是由于减少了近7倍的LED灯数量,对画质的影响不言而喻。
直下方式有利画质,但想实现超薄,在技术上相对更难实现。因为LED光的散发需要一定的空间,想减少厚度,就需要更紧密的安装更多的LED,使广扩散空间最小化或者把调谐器,电源部等基板部分单独分离出来。正因为此,LGDisplay推出的厚度控制到2.4cm的直下式LED背光系统,让业内人士十分惊叹,它较好地解决了画质与超薄外观间的两难问题,加之LGD还在高端IPSLED面板中加入了240Hz技术,这使得其动态画质表现更加高端,被业内认为是LED领域的顶尖高端之作。
LED液晶电视是大势所趋。面对即将到来的销售旺季,LED液晶电视的市场表现值得期待。但与此同时,专家提醒消费者,同样是LED液晶电视,在面板的差异之外,一些厂家以直下式背光为主,一些厂商则以侧光式为主。侧重点的不同反映了厂商在画质与超薄外观上不同的价值取舍,选购时,消费者要根据自己的喜好和追求,作出自己理性的判断。 |
