近几年,带POE接口的网络摄像机的市场份额在高速增长,2008年北京奥运会和2010年上海世博会的召开,以及“平安城市”建设的逐渐深入,网络摄像机在市场上的地位也将会越来越高。据统计,从05年到09年网络摄像机市场成几何级增长,到2010年6月,已经增加了数十倍。目前网络摄像机仅占摄像机市场3%左右,业内人士预估,截止2015年网络摄像机市场份额有望达到50%。网络摄像机份额如果增大,用到PoE交换机的比例也会随之加大,三年内,中国PoE市场将达到三亿人民币。科地通信致力于普及PoE产品的应用,在大环境的一路攀升的情况下,顺势而为,飞速发展。
安防行业的网络摄像机上使用PoE标准的产品独具代表性,其以安装方便、配置简单、网络结构简单、图像质量好等特点,逐渐被市场所认可,因此具备高速发展的潜质,应当引起摄像机行业人士的高度关注。
科地通信推出的高清网络摄像机PoE组网方案中常用的有三种:PoE供电器组网解决方案、PoE交换机组网解决方案、带POE功能的ONU组网解决方案。其中PoE交换机解决方案为目前网络监控主流组网方案。但是网络传输受距离限制,长距离PoE交换机目前成本偏高且对环境和传输介质有一定的要求。科地通信鉴于安防监控高清视频组网需求,引进反向PoE技术,设计了PoE中继器组网解决方案即百万高清全网无源解决方案,打造了低成本,高效率,更加灵活方便的高清监控组网解决方案。
PoE组网应用中的优势
1、灵活性,PoE只需要安装和支持一条电缆,简单而且节省空间,并且设备可随意移动;
2、节约成本,视频监控摄像机等,都需要安装在难以部署AC电源的地方,PoE使其不再需要昂贵电源和安装电源所耗费的时间,节省了费用和时间;
3、供电智能化,DC电源像数据传输一样,PoE可以通过使用简单网管协议(SNMP)来监督和控制设备;
4、消除供电安全隐患,PoE供电端设备只会为需要供电的设备供电,只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险;
5、集中供电优势,一个单一的UPS就可以提供相关所有设备在断电时的供电;
6、设备兼容性优势,用户可以自动、安全地在网络上混用原有设备和PoE设备,这些设备能够与现有以太网电缆共存;
7、使网络设备便于管理,当远端设备与网络相连后,能够远程控制、重配或重设;
8、在无线局域网中,PoE可以简化射频测试任务,接入点能够被轻松地移动和接入。
监控PoE组网应用中的优势
安防行业PoE组网主要有简化布线、节能灵活、安全方便等优势。
第一、除了为连接设备提供通用供电支持外,PoE组网降低了在统一IP基础设施中整合入上电设备的总部署成本。POE模块免除了为终端设备安装墙壁电源连接的需要,因而降低了与支持终端设备相关的电源插座成本。
第二、安装墙壁电源连接的需要,因而降低了与支持终端设备相关的电源插座成本。
第三、在部署本地交流电源较为困难的场所安装网络连接设备,从而提供了更大的灵活性。PoE网络摄像机具有支持功率识别电路的功能,在使用UPS供电的时候,节能的优点体现得更加明显。
第四、当发生入侵时,它可以阻止因电路短路而造成监控摄像机无法工作的情况,利用PoE技术不间断电源系统(UPS)安全性要高很多,一旦发生大规模电源故障,它可以保证较长时间的安全保护。在布线过程中,能够减少信号之间的干扰。除了摄像机之外,得益于PoE技术,访问控制系统、无线射频识别追踪(RFID)、生物识别、火警探测器以及其他安全设备市场都在不断扩大。很多访问控制设备提供商现在开始供应各种基于PoE技术的识别器、控制器以及快速响应锁具等等产品。
PoE产品技术解析
PoE供电技术
一个完整的PoE系统包括供电端设备PSE和受电端设备PD两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个PoE以太网供电过程的管理者D设备是接受供电的PSE负载,即PoE系统的客户端设备。PoE的两种供电方法:中间跨接法(Mid-Span)采用4/5、7/8线对传输直流电,即使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电,相应端点的PSE支持PoE功能以太网交换机;末端跨接法(End-Span)采用1/2、3/6线对传输直流电,即在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率。
PoE中继技术
PoE中继器在原有PoE供电交换机基础上引进反向PoE技术,使原PoE交换机不仅具备供电功能,且具备上联口受电功能,使PoE中继器产品无需再外接电源即可再次传送网络数据,起到PoE信号再延伸传输的功能。LS104P、LS102P-at产品上联受电口均采用大功率PoE技术,PoE受电功率达60W,充分满足下挂4个IEEE802.3af标准供电端口和2个IEEE802.3at标准供电端口的功率要求。
PoE百万高清全网无源组网方案解析
PoE中继器一拖一组网解析 PoE中继器一拖一组网方案由三部分组成:中心机房、中继部分、监控点。中心机房保持原有设备组网接口,仅需增设PoE单口供电器;中继部分为该方案核心设备部分及PoE中继器,该方案中采用一拖一的PoE中继器,PoE供电器远程100米输入,从PoE中继器输出100米给PoE摄像机供电;监控点部分无需外接电源,采用PoE网络高清摄像机。该方案为传统PoE中继器应用方案,解决网络传输距离不够,采用长距离PoE交换机传输带宽不足等问题。
PoE中继器一拖二组网解析 PoE中继器一拖二组网方案由三部分组成:中心机房、中继部分、监控点。中心机房保持原有设备组网接口,仅需增设PoE单口供电器;中继部分为该方案核心设备部分及PoE中继器,该方案中采用一拖二的PoE中继器,PoE供电器远程100米输入,从PoE中继器输出100米给两台PoE摄像机供电;监控点部分无需外接电源,采用PoE网络高清摄像机。该方案为突破了传统PoE中继器应用方案,不仅解决了网络传输距离不够,采用长距离PoE交换机传输带宽不足等问题。还同时每应用一台PoE中继器便可以节约100米的网线传输介质,进一步节省了工程成本。 |
