新一代HQV视频处理器促进领先的HQV技术
当提及视频娱乐时,消费者有各种各样的选择。本地有线或卫星提供商为用户提供了数百个频道的节目选择。此外,电影和电视节目可以在DVD和蓝光光盘上播放,从本地视频商店或在线服务得到,如Netflix。
随着高速因特网接入的繁荣发展,大多数电视网络都可以在其网站上提供节目的完整情节。视频娱乐还通过如AppleTV、亚马逊视频点播或Hulu等形式进行在线广播,而YouTube等网站可从各种源访问视频。这些在线广播可为消费者提供更多的收看选择。此外,随着CE设备迅速变成因特网就绪,您可以轻易地在高清电视上显示这些内容。
这就是问题所在。消费者希望在他们新的大屏幕平板高清电视上看到清晰的画面,不管源是什么。如果源是蓝光光盘或高码率高清电视广播,那么在大屏幕、平板高清电视上的图像将非常清晰。然而,如果源来自标清或低码率广播,或者来自因特网的实时视频流,图像将会有许多失真,将很难达到用户的期望值。
在线视频广播受提供给最终消费者的带宽限制。由于大多数消费者的带宽限制远远低于全面质量视频的要求,在线提供商高度压缩视频文件,用来传送并最终进行广播。这些高度压缩的视频流将包括明显的马赛克和蚊噪失真。当图像在大屏幕上显示时,这将非常明显。
源自劣质线缆盒输出和因特网视频的噪声失真往往通过一系列代码转换、缩放和预处理呈现在图像中,使之很难发现和消除。此外,当试图清理这些图像时,传统的视频处理器往往会从源图像中删除大量细节。
IDTHQV视频处理产品线的最新产品就是专为解决这些问题而设计的。
IDTHQVVida处理器(VHD1900)采用强大的压缩降噪技术,从低质量源中剔除马赛克和蚊噪。此外,Vida芯片采用了HQV分辨率增强技术,结合了自适应细节增强引擎和高质量上转换,可以实现接近高清质量的标清视频,甚至进一步加强高清材料细节。为了保留所有细微差别,即初始源的细节和意图,Vida处理器是蓝光播放器、音频/视频接收机(AVR)、个人录像机(PVR)、数字电视、机顶盒和数字媒体适配器的理想选择。
新的Vida处理器包括HQVStreamClean?,集成了自适应蚊噪降低、马赛克降噪和时间降噪,可从低质量、预处理视频源中消除很难消除的图像失真。与传统的视频处理器不同,Vida处理器还具有自适应滤波功能,可基本上保存图像细节。
VHD1900芯片还采用了自动HQV?技术,可自动分析进来的视频以确定其质量,并为源材料选择合适的音频处理器设置。这将有利于使用Vida处理器的器件自动适应不断变化的源质量,在无需用户频繁调整任何设置的情况下提供最理想的显示效果。
IDT公司视频和显示业务部副总裁兼总经理JiPark表示:“消费类视频的模式正在改变。更多的内容可以在因特网上获得。如果你从YouTube下载视频,并在大屏幕显示器上观看,压缩失真将非常明显。重要的是,视频处理器能够清理这类及常规内容。HQV被认为是当今视频处理的权威标准。而且,利用Vida器件,IDTHQV将视频处理推向更卓越的处理水平。”
强大的Vida处理器还具有最新的IDTHQV视频处理特点,包括高质量分辨率增强、四场运动自适应去隔行、多场频支持和自适应对比增强,所有这些都是为了提高最终用户的视频体验,巩固IDTHQV作为业界标准的视频处理技术。IDTHQV的最新产品还具有14位内部处理和12位色深处理输出和xvYCC处理3D色域转换。这些功能为显示器的本地色域提供常规和宽色域内容的准确转换。此外,VHD1900还具有6轴色彩锐度,可独立调整任何颜色的色调、饱和度和亮度。
此外,Vida芯片在业界最小尺寸的视频处理器上实现了所有的功能,帮助设计人员节省电路板空间,增加功能和设计灵活性,最终加快上市时间。
总结:IDTHQV是公认的业界权威的视频处理解决方案,新的Vida处理器树立了一个更高标准。所有HQV算法都得到了加强,可满足各种内容需求,并提高到了12位,以获得最高质量的效果。xvYCC色彩处理增加了完整的6轴色彩控制引擎和分辨率增强引擎,将标清图像推向接近高清的质量,并改善了高清内容的细节。此外,新的HQVStreamClean技术采用强大的视频处理技术以随时清理高压缩的、低质量视频广播,自动HQV功能还提供免提调整,以优化不同质量的、来自不同源或内容的图像质量。
