组培培养室自动测试专家系统中数据库管理的基本内容至少应包括数据库的仪器设备管理、数据库的测试任务管理、数据库的测试数据管理、数据库的标准数据管理和数据库的高级应用管理。组培培养室自动测试专家系统利用数据库管理,可以使系统在以下几方面获得改善和提高。
1.系统可以根据不同植物生长情况及测试要求,任意增减安放在组培培养室中的分机以及传感器等硬件的数量;同时,对出现故障而失效的仪器设备,应判定故障点的图形位置,以便于检修与维护。所以,系统必须能对仪器设备运行状态实时监视,包括系统网络硬件和软件配置信息、系统设备运行状态信息,以及系统通信设备及状态信息等。
2. 系统能灵活自如地设置和组织系统的测试任务,包括测试方式,测试对象,测试内容等,使系统真正实现智能化。
3.为了科学有序地管理系统的测试信息,测试数据以及数据编辑和数据输出过程中产生的中间数据等都能及时保存。
4. 标准数据库用于保存被测数据采样值与其物理量间的对应关系,使测试执行中得到的数据与实际的物理量对应起来。
5.为了实现测试的智能化,必须对组培培养室中温度、湿度、光照度和二氧化碳含量等参数以及众多的仪器设备进行大量在线综合分析和计算,提供最适合植物生长的环境状态参数,因而高级应用功能是组培培养室自动测试专家系统的重要组成部分。其数据信息还包括设备参数信息及大量的实时运行状态信息等。 |
