德州仪器 (TI) 宣布推出采用 TI 最新专利 MaxLife™ 快速充电技术的两款电源管理芯片组,其可帮助消费者提高单体锂离子电池的充电速度,延长电池使用寿命。该 bq27530 与 bq27531 电量监测计电路和 TI bq2416x 与 bq2419x 充电器相结合,可优化电池性能:既支持最高可能的充电倍率,又可实现最低的电池损耗。
电池电量监测计
手机电池经数月充放电后出现持续工作时间不长的情况,令手机用户倍感困扰。TI MaxLife 技术采用创新老化建模系统,可在最大限度缩短充电时间的同时,延长电池使用寿命(实验室测试数据显示:可延长达 30%)。MaxLife 算法建立在 TI 普及型 Impedance Track™ 电池容量测量技术基础之上,可准确预测并避免可能导致电池老化的充电情况。
自动电池管理
传统软件控制电池管理系统无论采用微控制器、电源管理集成电路 (PMIC),还是采用数字信号处理器实施,在准确预测电池容量并将该信息换算成运行时间方面都有很大的局限性。最新 2.5A 充电倍率 bq27530 与 bq24160 芯片组以及 4.5A 充电倍率 bq27531 与 bq24192 芯片组可通过直接为充电器提供监测控制,为设计人员提供更高的灵活性。该自动电池管理系统不但可降低软件开销、提高电池安全性与散热管理,同时还可帮助设计人员调整充电算法,从而支持不同的平台与更新型的更高容量电池。
开发套件助您启动开发
最新锂离子快速充电开发套件现已开始提供,该套件支持可通过 I2C 接口直接与 bq24192 充电器通信的 bq27531 电量监测计。评估套件电压输入工作范围为 4.2V 至 10V。
2.5A电池电量监测计+充电器芯片组/MaxLifeTM技术
4.5A电池电量监测计+充电器芯片组/MaxLifeTM技术
MaxLife 技术的主要优势:
· 在高达 4.5A 电流下能快速为单体锂离子电池充电;
· 延长电池使用寿命,可最大限度降低每次放电周期后的运行时间衰减;
· 通过增强散热管理与降低热生成实现高效充电;
· 高性能 Impedance Track™ 监控系统可提供最准确的电量估算以及对充电电流与结束阈值的精确控制。
TI 面向消费类电子的模拟产品
TI 种类繁多的电源管理及模拟信号链产品可为设计工程师创建创新型差异化消费类电子产品提供所需的高性能、低功耗以及高集成度。TI 正通过手势识别、触觉反馈、音频以及健康技术等构建美好未来。 |
