连续降水酸度变化成因复杂,除受本地酸性污染物排放影响,风速较大时,应考虑远距离污染气团长途输送补充影响,近地空气湿度等气象因素作用也不可忽视。西区测点与N方位和SSE方位工业群直线距离约50公里,与NNE方位工业群直线距离约60公里,如不考虑下垫面粗糙程度产生摩擦系数的影响,平均风速分别大于0.6m/s和0.8m/s,酸性污染物会对该测点造成影响。风速日平均值在0~0.2m/s,认为酸度变化主要由本地酸性污染物排放造成;0.3~0.5m/s,认为酸度变化由本地酸性污染物排放与长距离酸性污染气团输送共同作用造成。风向和风速的测定可以依赖于风向风速仪,或者也叫做风向风速监测仪。
对连续降水酸度变化的分析,除要看当天风向风速外,还应该关注前一天的风向风速,特别是上风向有较大工业污染群时,如前一天风速较大且风向不指向观测点时,影响程度会相对减弱。现重点分析pH值上升或下降0.6以上的典型连续降水,32次连续降水中,有13次在此范围,占41%。3.3.1酸度增强连续降水的典型分析前后两天对比,酸度增强最大值出现在2005年9月27日,pH值下降1.49,此次降水持续3天,主导风向持续为ENE,其中第2天风速高达3.2米/秒,利于污染气团的远距离输送,第3天风速略有下降,加上近地空气湿度大,沿途酸性污染物质更容易与污染气团发生反应,导致酸度明显增强。次大值出现在2006年5月29日,pH值下降1.10,此次降水持续4天,第1和第2天降水量大,合计达到175.2mm,对当地近地空气有较强的洗刷作用,如无外界酸性污染物的输送补充,第3天降水酸度应减弱,但连续2天暴雨使空气湿度高达94%,加上1.4m/s的风速,迅速将S方位的污染气团送到并与近地温湿气团发生化学反应,酸度增强,第4天风向变为WSW,该方位上风向工业欠发达,酸性污染物输送减少,降水酸度有所减弱。
总结:风速较大的E至SE、S和SW方位风,特别是台风,带来形成于洋面较清洁的近地空气团,会使降水酸度减弱。风速较小的SSE方位风,近距离输送该风向上游工业污染气团;风速较大的ENE方位风,长距离输送该风向上游工业污染气团,并与沿途湿度较高的近地空气团发生化学反应,酸性污染物富集,使降水酸度逐步增强。从连续降水酸度变化分析可知,风速小,特别处理静风频时,湿润的近地空气容易与酸性污染物二次反应;风速较大,特别来源于工业群上空饱含酸性污染物气团补充影响,会使降水酸度增强。为此,要减缓酸雨的危害,政府间必须加强区域合作,减排酸性污染物质的同时也要破坏酸雨形成的条件。 |
