4G技术解读:郁郁寡欢的WIMAX标准
4G技术解读:郁郁寡欢的WIMAX标准
LTE是英文“Long Term Evolution”的缩写,其实从英文名字上不难理解,LTE与目前主流的3G技术有着较大的区别,可以理解是国际电信联盟对未来移动通信系统的一种探索和尝试。既然是尝试,那么就要有对应的模板。最早提出LTE演进策略的是3GPP,将LTE定义为由 GSM/UMTS无线通信技术衍生而来。因为我们常说的CDMA2000,WCDMA,LTE等等都是空口标准(air interface),所以 LTE的演进路线应该是GSM-WCDMA-HSD/UPA-LTE。
LTE根据工作模式,又可以分为FDD-LTE,这是WCDMA的一个自然的演化;另外就是中国的TDSCDM演进为TD-LTE,这两个标准之所以归在一个LTE标准里。两者的主要区别,TD-LTE是时分复用,而FDD-LTE是频分复用。打个比方来说,TD-LTE就像早期的单线铁路,两个方向的列车共用一段铁轨,同一时间只会有一个方向的列车通行。TD-LTE中,移动基站与终端之间也是类似这样,某一个时间段基站向终端发送数据,另一个时间段终端向基站发送数据,收发采用相同的频段。而FDD-LTE则不同,收发采用不同频段,可以同时进行,就类似我们现在看到的复线铁路,双向的列车各走各的铁轨,互不影响。
这样看上去似乎FDD方式更好一些,目前的GSM和WCDMA都采用了这种方式。但在LTE时代,TDD确实有两个优势。首先FDD需要分配双向的频段,分别用于上下行业务,而且两个频段间需要一定间隔来避免干扰。现在由于2G,3G已经占用了一些频段,再去为LTE分配双向频段的难度就会增加很多。而 TD-LTE没有这个限制,完全可以使用一些频段分配剩下的“边角料”。另一个优势则是:在话音业务为主的时代,上行和下行的语音流量是对称的,FDD方式为上下行分配相同的带宽,比较合适。但是移动互联网的发展会改变这个流量模型,下行流量会比上行流量多,时分复用的方式可以通过给上下行分配不同的时长来适应这种变化,而FDD不行。因此TD-LTE在频段稀缺的移动互联网时代被国际产业链广泛看好。这两个标准之所以归在一个LTE标准里,是因为这两个技术具有高度的共通性,公用技术达到90%以上,可以极容易实现兼容,两者之间可以实现无缝的互操作。
移动通信技术发展历程
移动通讯从1G 到4G发展过程中历经了GPRS、EDGE 、HSDPA等数据服务的强化、提升的阶段,这过程中一样要经过多次的改善、演进,其市场应用的前景也不是立竿见影就能表现出来的。相信在随着4G技术的启动,移动互联的应用必定能逐步地走向成熟和丰富。
