CDMA的本质------一种无线资源的统计复用方式
移动通信系统需要解决的首要问题是多个用户如何共享无线媒体,也就是解决多址接入问题。已经提出并实现了三种多址方式如FDMA、TDMA、CDMA, SDMA即依靠阵列天线词迪挚辗侄嘀酚Ω檬欠浅S星巴镜牡谒闹侄嘀贩绞健T谑导实囊贫ㄐ畔低持锌赡懿捎没旌隙嘀贩绞饺鏕SM采用了FDMA/TDMA方式,SDMA可以与FDMA、TDMA、CDMA中的任何一个组合实现系统。
移动通信系统的无线资源包括频谱、时间、功率、空间和特征码等要素。从移动通信发展历史看,提高无线资源利用率一直是追求的主要目标。
FDMA、TDMA与CDMA的最大不同点在于:CDMA是统计复用资源, 每个载频的所有用户共享频率、时间、功率资源,用户之间只依靠特征码来区分;而FDMA、TDMA是固定分配资源,不同的用户在频率、时间、功率资源上部分或全部不同,用户之间有较好的隔离度。所有FDMA、TDMA和CDMA的技术差异都来源于这个不同点。
以GSM(TDMA)为例,在移动通信环境下,只要网络规划尤其是频率规划和干扰规划比较合理,由于用户之间有较好的隔离度(或者靠频率、或者靠时间),用户之间的相互干扰比较容易控制,某个用户增加或减少功率都不会给使用不同无线资源的用户造成很大影响,无线资源管理比较简单,系统主要依靠目前是否有无线信道设备决定接入用户,这是固定分配资源带来的好处,另外在GSM中采用了硬切换、慢速功率控制等技术, 固定分配资源带来的问题主要是无线资源的利用率比较低,最明显的例子是语音通信,当用户不说话时频率资源被白白浪费掉。
在IS-95(CDMA)系统中,不同的用户具有不同的特征码,频率规划比较简单,但CDMA系统覆盖和容量覆盖需要很好的协调,如果某个小区业务负载过重则会导致覆盖范围减小甚至会出现覆盖盲区,在IS-95中采用了软切换、快速功率控制等技术,无线资源管理如接入控制比较复杂,这是统计复用资源带来的问题,CDMA带来的好处是无线资源的利用率比较高,还以语音通信为例,依靠DTX技术可以使同一小区内的无线资源得到最大限度的利用。
要给出FDMA、TDMA和CDMA频谱利用率和实现复杂度上的比较是一个复杂的问题, 尽管TDMA和CDMA都可以在技术框架限定范围内不断引入新技术来提高系统性能,理论分析表明CDMA在网络规划和无线资源管理等技术的配合下,比TDMA有更高的频谱利用率。
