门磁系统渐渐的已经成为我们生活中不可分割的一部分了,门磁系统一般可分为门磁开关、门磁传感器(探测器)、门磁报警器三大部分组成。一些门禁系统是基于智能总线和同个系统平台。
那门磁传感器在智能家居系统中有什么作用呢?智能家居的智能终端可以方便地接入可视门铃系统门口机和管理中心,实现访客对讲、留言、留影和门禁功能,成为我们家庭安全的第一道防线。这些还可同时配备智能感应卡、指纹锁,可实现智能联动,如同步撤防报警器,开启相应灯光或模式等。
门磁传感器的工作原理,有线门磁传感器的工作原理
在智能家居门禁系统中门磁开关的作用是负责门磁通电否,通电带磁(闭门),断电消磁(开门),门磁安装于门与门套上,开关安装于屋内,配合自动闭门器使用,一般可承受150公斤的拉力。
有线门磁为嵌入式安装更加隐蔽,感应门窗的开合,适用于木质或铝合金门窗发出有线常闭/常开开关信号。门磁是用来探测门、窗、抽屉等是否被非法打开或移动。它由无线发射器和磁块两部分组成。门磁系统其实和床磁等原理相同。这里主要以门磁为例。
无线门磁传感器的工作原理
无线门磁是由无线发射模块和磁块两部份组成,在无线发射模块有两个箭头处有一个“钢簧管”的元器件,当磁体与钢簧管的距离保持在1.5厘米内时,钢簧管处于断开状态,一旦磁体与钢簧管分离的距离超过1.5厘米时,钢簧管就会闭合,造成短路,报警指示灯亮的同时向主机发射报警信号。无线门磁传感器用来监控门的开关状态,当门不管何种原因被打开后,无线门磁传感器立即发射特定的无线电波,远距离向主机报警。
无线门磁的无线报警信号在开阔地能传输200米,在一般住宅中能传输20米,和周围的环境密切相关。无线门磁一般采用省电设计,当门关闭时它不发射无线电信号,此时耗电只有几个微安,当门被打开的瞬间,立即发射1秒左右的无线报警信号,然后自行停止,这时就算门一直打开也不会再发射了,这是为了防止发射机连续发射造成内部电池电量耗尽而影响报警,无线门磁还设计有电池低电压检测电路,当电池的电压低于8伏时,下方的LP发光二极管就会点亮,这时需要立即更换A23报警器专用电池,否则会影响报警的可靠性。
无线门磁传感器一般安装在门内侧的上方,它由两部分组成:较小的部件为永磁体,内部有一块永久磁铁,用来产生恒定的磁场,较大的是无线门磁主体,它内部有一个常开型的干簧管,当永磁体和干簧管靠得很近时(小于5毫米),无线门磁传感器处于工作守候状态,当永磁体离开干簧管一定距离后,无线门磁传感器立即发射包含地址编码和自身识别码(也就是数据码)的315MHZ的高频无线电信号,接收板就是通过识别这个无线电信号的地址码来判断是否是同一个报警系统的,然后根据自身识别码(也就是数据码),确定是哪一个无线门磁报警。
门磁系统在实际生活当中的应用
这是市面上常见的一款暗装式门磁,不带电线的一端内藏磁铁,带电线的低端内部藏有干簧管等元器件,当磁铁接近时,电线输出闭合信号,当磁铁远离时,两条电线输出开路信号。不带电线的一端装在门的顶部,带电线的一端装在门框上。门关好时,两端正好重叠接近。市面上还有一些门磁是方形的,适用于明装场合,用于门窗上。
哪种特性的门磁可用于门禁系统:
门关闭时输出闭合信号(用万用表测量电阻为0),门打开时输入开路信号。(用万用表测量电阻无穷大)
市面上90%的门磁是这种特性,还有少量门磁特性正好相反,或者闭合信号和开路信号都有输出(三条线,一条是公共,另外两条配合公共线分别输出开路和闭合信号,用的时候,选其中一对即可,不合特性的一条闲置)。有些电锁的门磁也是这样,例如:5线电插锁(2条是电源,3条是门磁信号线),8线电插锁(不但带门磁输出,而且带锁头位置状态输出),把不用的线闲置即可。
在软件实时监控时,可以看到每个门现在的状态是开着的还是关着的。可以配合门禁控制器启用门被非法闯入(没有刷卡或者按按钮的合法操作,而门被打开了,例如踹开或者撬开)报警。可以配合门禁控制器启用门长时间未关闭报警等。
如果不需要这几个功能的门禁系统,可以不接门磁。如果需要这几个功能,就将门磁接到控制器的门磁输入点上,不用区分正负。如果一个大型多门门禁系统,只有几个门用到门磁的这几个功能,则其他的门磁输入点用导线进行短接,避免产生误报警信号。
物联网的智能家居系统由家庭环境感知互动层、网络传输层和应用服务层组成。家庭环境感知互动层由带有有线或无线功能的各种传感器节点组成,主要实现家庭环境信息的采集、主人状态的获取以及访客身份特征的录入;网络传输层主要负责居家信息和主任控制信息的传输;应用服务层负责控制家居设施或应用服务接口。
门磁系统中门磁传感器就是属于我们说的家庭环境感知互动层。无线门磁的英文名为Doorsensor,一般歹徒从门进入住宅的方法有两种:一是偷到主人的钥匙,把门打开;二是借助工具把门撬开。不论歹徒是用何种方法进入,他都必须推开住宅门。一旦盗贼推开门,门与门框必将产生移位,门磁与磁体也同时产生位移,(电波)信号即刻发射给主机,主机鸣响报警声并拨打6组预设的电话号码。从而为家居生活起到更加智能化的安全防护。保障家庭生活以及财产的安全。
本文由www.ecnc.org.cn整理编辑 |
