安捷伦推出用于卫星通信和导航的系统设计工具
安捷伦科技公司日前宣布推出两个用于 SystemVue的参考设计库,SystemVue软件是通信和航空航天/国防系统设计的首要平台。
全球导航卫星系统基带验证库和数字调制解调器设计库支持系统设计人员和算法研究人员在研发初期阶段的设计仿真中使用仪器级标准参考。在基带或射频硬件完成之前,卫星和通信系统就可以在一系列真实的损伤条件下进行验证,从而加快高性能系统的开发。
下一代卫星设计
下一代卫星定位服务需要采用可靠的卫星和遥测系统,可提供更多的冗余、更高的位置覆盖率和安全性。为实现这一功能,军事和民用系统的设计人员正在探索新的接收机算法,以用于导航系统,还包括新的接收机频率规划及高性能的射频/基带架构设计。Agilent GNSS 设计库通过为研究人员提供 GPS 发射/接收算法参考、衰落和多卫星星座支持、北斗/GLONASS/Galileo 调制参考,可以帮助他们开发新算法。与SystemVue软件紧密连接的安捷伦射频仿真器、测试与测量仪表,可提供可配置的多学科设计流程,应用于卫星导航系统的整个研发周期。
安捷伦 ESL 设计部门主管 Daren McClearnon 说:“通用的GNSS 测量专用软件一般都是专为大规模无线测试做了优化,无法在研发早期灵活地预测损伤及干扰场景下的设计性能。而SystemVue软件在仿真仿真场景中整合了知识产权参考设计、设计人员的 DSP算法和射频架构设计、真实的测试波形,允许设计人员在系统设计变为硬件之前验证新的理念。”
卫星和军用通信设计
在把卫星通信系统升级到更高数据速率的系统时,设计人员需要更多的成帧、同步、均衡、训练序列、滤波、采样和直接序列扩频(DSSS)支持。在缺乏商业工具的情况下,设计人员一般会自行制作用于仿真和测试设备的工具箱。
安捷伦数字调制解调器程序库能够省去上述过程。它提供简单的信号处理参考模型——包括环路误码率测试——适用于在卫星、军事和商用无线通信系统中的 35 种数字调制格式。该设计库通过 SystemVue平台具有的测试仪表连接功能还可以提供信号生成和测量信号捕捉功能,以便对数字预失真、DSSS 通信和误码率测试应用进行硬件闭环测试。此外,它可使不同的设计流程(例如基带和射频元器件设计人员、系统架构设计师和验证人员)均采用一个共同参考,能够适应各种各样的信号制式。
