中兴通讯选择博通公司的小型蜂窝基带处理器
博通(Broadcom)公司宣布,电信设备、网络解决方案和移动设备的全球供应商中兴通讯公司选择博通的小型蜂窝基带处理器系列产品,将其集成到3G小型蜂窝家庭接入点。博通的小型蜂窝基带处理器拥有高性能和低功耗,可以帮助中兴加速部署小型蜂窝端到端解决方案。如需了解更多新闻,请访问博通公司的新闻发布室。
“中兴通讯的端到端解决方案与博通先进的3G小型蜂窝SoC功能结合,使中兴通讯得以为客户提供更有吸引力的解决方案,通过热点减轻宏蜂窝网络数据流量并扩大室内覆盖范围。”中兴通讯3G微微蜂窝产品线经理文万强说道,“借助小型蜂窝解决方案,中兴通讯为运营商提供一种高成本效益的工具,满足网络中不断增长的数据需求。”
“通过将博通的小型蜂窝基带技术集成到新接入点,中兴通讯大幅缩短了产品的上市时间。”博通公司宽带运营商接入副总裁兼总经理Greg Fischer表示,“此举有助于中兴通讯优化3G网络的总体频谱容量并减少3G宏观网络与大量的3G家庭小型蜂窝之间的干扰,以更低的安装成本提供更优质的服务。”
移动运营商都在想方设法满足家庭用户日益增长的数据需求,而小型蜂窝网络可以帮助他们将数据从无线网络中分流出来。
博通将BCM616xx 系列产品集成到中兴通讯的ZXSDR BS8001 U2100接入点,从而帮助中兴通讯加速小型蜂窝部署过程。这种集成可以缩短移动运营商的小型蜂窝网络的部署时间,并降低集成和安装成本。中兴通讯解决方案包括小型AP、小型蜂窝接入网关和安全服务器、以及一个小型蜂窝管理系统。
BCM616xx系列产品和 ZXSDR BS8001 U2100接入点的主要功能
• 支持大量WCDMA用户,HSPA+数据速率性能出色,同步实现21 Mbps下行链路和5.7 Mbps上行链路操作
• 与TPM兼容的安全平台
• 在优化L1性能的同时,实现L2数据路径加速
• 采用业内功耗最低的调制解调器设计方案,降低了材料费用、外形尺寸、功率配置以及热设计等方面的要求
• 采用嵌入式自组织网络(SON)技术,支持同时多标准嗅探功能,降低运营商成本,提升现场性能,强化整体移动网络功能
• 可以利用博通的802.11n和802.11ac Wi-Fi 无线以及DSL、PON、以太网或微波回程解决方案的扩展功能
产品可用性:
博通的BCM616xx系列产品目前正在大规模生产。
