智能手机音频系统的整合与设计趋势3
智能手机音频系统的整合与设计趋势3
在过去几年间,铃声的复杂性稳定地增加,从只有连续单音到多音旋律,一直到最后的WAV和MP3音乐片段,几乎任何声音都能以立体声生成。乐器数码接口(Musical Instrument Digital Interface;MIDI)已成为音乐铃声的标准,且有一些业者已开发适用此新应用的低功率MIDI芯片。将此IC整合至音讯子系统需要在编译码芯片上增加额外的模拟输入。此额外的输入对连接FM radio IC、增加其它功能至多媒体封装中也很有用。MIDI音调生成当然也能被整合至编译码芯片中,然而,一般倾向将自己想要的铃声储存为音讯档案,并透过现有的Hi-Fi数字模拟转换器播放出来,因此对于未拥有相关IP硅智财的IC业者而言,此诉求便不具有太大的吸引力。
未来的发展
所以未来智能型手机音讯的发展会是如何?现今比较受到瞩目的数字音讯趋势包括从立体声进展至多声道环绕音响格式,且可能会采用最近发表、用于大部分PC和笔记型计算机中的“Azalia” Intel超传真音讯(Intel High Definition Audio)标准。就在不久之前,还有不少人嘲笑将立体扬声器放进行动电话的点子,但是如今的市场实情却证明他们错了。同样地,Azalia的新特性现在也尚无法合理化它那高于AC’97的成本和功耗。I2S和AC’97的争战仍在继续中,有些设计师比较喜欢较不复杂的I2S,另外一些则偏爱AC’97提供的较低接脚数,以及能轻易处理不同的取样速率。就像现在用于智能型手机中的许多低功耗CPU皆提供双重标准的音讯接口,以满足不同阵营的需求,这两种标准可能会继续并存。相反地,设计一个支持两种标准的编译码芯片则是困难许多,因为AC’97的VRA(可调速率音讯)需要不同于I2S的频率技术,以及大量的额外数字电路。
将应用和通讯处理器成功整合至单一数字装置上,并使用单一音讯频率,将使语音和Hi-Fi音讯接口的结合成为可能,而且之后可能会转变为过去那种较不复杂的编译码芯片。但是就现在而言,IC业者正致力于将其它现有混合讯号组件整合至他们的音讯编译码芯片中,包括触控功能、稳压器和电源管理。已经准备好的整合型影像解决方案到目前为止仍无法将音讯和和摄影机或视讯功能整合在一起,不过这并非绝对的事实。在此同时,音讯功能不断增加,例如3D强化、图形均衡器和动态压缩等,且音质、功耗和封装尺寸也有长足的进展。
