WCDMA的容量是软容量,软容量有四个含义: 一是传统的软容量概念,没有固定的信道数,多加一两个用户还可以通信; 二是降低无线链路的通信质量,容量可以大些,即容量与通信质量可以互换; 三是不同的业务有不同的容量,比如8kbps话音的吞吐容量比144kbps分组业务的吞吐容量低; 四是承载混合业务时,不同的业务比例和构成,有不同的吞吐容量。吞吐容量用kbps表示,爱尔兰容量主要由信道数表征。 上行容量是干扰受限,下行容量是功率受限。即上行时利用功率控制技术消除远近效应,同时满足上行链路的信噪比要求。当用户较多且干扰较大时,每条链路的多址干扰部分较大,使信噪比降低,为了达到额定的信噪比,必然通过功控加大功率,造成互相影响,互相攀比,引起功率攀升,最后使接收的总功率超出前置线性放大器的线性范围,或者到达手机功率极限也不能达到额定信噪比要求的时候,系统达到容量的极限。下行的总发射功率最大值是20W,除去约20%的公共信道开销剩余功率所有用户共享,可见下行容量是功率受限。当小区覆盖地域较小时,下行容量就不受功率的限制了。
