MIMO-OFDM技术
MIMO-OFDM技术
MIMO-OFDM技术
OFDM 技术是一种特殊的多载波传输方案,其多载波之间相互正交,可以高效利用频
谱资源,同时OFDM 将总带宽分割为若干个窄带子载波可以有效抵抗频率选择性衰落。与
MIMO 技术相结合的MIMO-OFDM 系统既可以达到很高的传输效率,又可以通过分集达到
很强的可靠性,从而成为第四代移动通信系统核心技术的解决方案。
3.1 MIMO-OFDM系统模型
                                            图1 MIMO-OFDM系统模型
为发射天线个数, 为接受天线个数。OFDM块子载波个数为K,循环前缀CP长度为 。调制后输出信号为 ,这里i是发射天线号,n为OFDM符号周期数,k为相应的子载波序号。 。调制后信号 经过IFFT变换后,添加循环前缀CP消除符号间干扰ISI。经过并串转化后,从天线发射出去。
3.2 MIMO-OFDM的信道估计
在一个传输分集的OFDM系统中,只有在收端有很好的信道信息时,空时码才能进行有效的解码[。估计信道参数的难度在于,对于每一个天线每一个子载波都对应多个信道参数。但好在对于不同的子载波,同一空分信道的参数是相关的。根据这一相关性,可以得到参数的估计方法。
MIMO-OFDM系统信道估计方法一般有三种:非盲信道估计、盲信道估计和半盲信道估计。下面分别对这三种信道估计方法进行简单介绍。
3.2.1 非盲信道估计
 非盲信道估计是通过在发送端发送导频信号或训练序列,接收端根据所接收的信号估计出导频处或训练序列处的信道参数,然后根据导频或训练序列处的信道参数得到数据信号处的信道参数。当信道为时变信道时,即使是慢时变信道,也必须周期性的发射训练序列,以便及时更新信道估计。这类方法的好处是估计误差小,收敛速度快,不足是由于发送导频或训练序列而浪费了一定的系统资源。
3.2.2 盲信道估计
盲信道估计是利用信道的输出以及与输入有关的统计信息,在无需知道导频或训练序列的情况下估计信道参数。其好处是传输效率高,不足是鲁棒性相对较差、收敛速度慢,而且运算量较大。
3.2.3 半盲信道估计
半盲信道估计是在盲信道估计的基础上发展起来的,它利用尽量少的导频信号或训练序列来确定盲信道估计算法所需的初始值,然后利用盲信道估计算法进行跟踪、优化,获得信道参数。
由于盲信道算法运算复杂度较高,目前还存在很多问题,难以实用化。而半盲信道估计算法有望在非盲算法和盲算法的基础上进行折衷处理,从而降低运算复杂度。可以预计,对盲及半盲信道估计的研究将成为MIMO-OFDM信道估计研究的热点。
