变电站致癌 环保局和WHO谁在说谎?
变电站致癌 环保局和WHO谁在说谎?
日前,两则大相径庭的数据在电力系统内引起了轩然大波。国家环保局发布的《电磁辐射环境保护管理办法》第二十条明确规定:在集中使用大型电磁辐射发射设施或高频设备的周围,不得修建居民住房和幼儿园等敏感建筑。波长 10m~100m,频率在30MHz~3MHz的称为高频,广播电台、电视台等发射出来的信号都属于这类。波长1Mm~10Mm,频率在 300Hz~30Hz的称为工频,家电等生活中的设备属于此类。只有十几万伏的高电压才会对人体造成一定的影响,居民用电电压基本是220伏或者380 伏,电压不高,变电站室外的工频场强值基本接近环境本底值,对人体不会有影响,市民无须担忧。
不过国际卫生组织(WHO)已经确认高压输电产生的工频电磁场是人类可疑致癌物。大量研究还证明了工频电磁场与另外一些人类疾病(如神经系统疾病)的关联性。居民,尤其是儿童和老人对工频电磁场更为敏感,更容易受到伤害。科学研究还表明,220KV高压线周围40米——300米范围内人群患白血病、癌症的机率是其他地区的数倍,电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形和心血管疾病,对人的危害极大 。
在高压电塔直径在1.6公里都有影响!特别是对孩子和孕妇影响特别大!导致畸形儿的比例是4倍(比不在高压电下生活的比例)。300米以内的影响非常严重.会导致癌症、白血病、幼儿白血病的患病率增加几倍,是不容忽视的问题!可是开发商现在说离房子18米以外没有问题,这是不可能的!法国、日本、美国等其他先进国家已经是高压电600米以内不盖房子,而且对已经生活在高压电塔600米以内的人给予了高额赔偿(因为民众投诉)。
小区变电站究竟能否对人体健康产生危害哪?对此国内有专家表示,临近输电线路或电力设施的环境(如变电站)中,电场与磁场单独存在,并不类似高频电磁场那样以电磁波形式形成有限的电磁能量辐射或形成体内能力吸收。因此所有国际权威组织在极低频环境健康影响领域内,只涉及电场与磁场分析,不会误用“电磁辐射”的概念和术语。3000Hz以下的极低频电场和磁场是以“场”的形式存在,其传送的电磁能量很小,不产生体内热效应,仅在人体中通过电场或磁场耦合,感应较小的电场或电流,与高频电磁辐射的生物作用机理不同,更不是电磁辐射。
一般而言变电站的使用频率是在50HZ,这个是属于一种工频段,工频电、磁场是以“场”的形式存在,根本无法形成辐射,无法向外界辐射能量。 只要与变电站之间有一定的距离间隔就没什么影响。
而WHO对此则拿出更为关键的事例:
高压电线辐射对人体的危害确实不可忽视
1979 年,美国瓦尔特哈马博士指出,在高压电网电线路和变电站附近出生的婴儿,其白血病发病率较正常情况高2.98倍,癌症发病率高2.25倍。1992年,瑞士对200KV-400KV高压输电线沿线500米范围内居住1~25年的50万名居民进行医学调查,发现肿瘤、特别是儿童白血病的发生与高压电磁场有直接关系。1993年,瑞典斯得哥尔摩市卡洛琳斯卡大学的科学家公布了对43万名长期居住在高压线附近的居民的调查结果,明确指出:高压电磁场与癌症,尤其是脑瘤和儿童白血病有直接关系。因而,世界卫生组织所属的国际癌症研究机构(IARC)于2001年6月将工频电磁场(即输电线路及设备所产生的电磁场)归为人类可疑致癌物(分类号为2B)。为减少电磁辐射对人体的危害,瑞典“全国辐射协会”建议,架设电缆应尽可能远离城市、村庄,以免遭受电磁辐射;美国 “放射性防止测评会(NCRP)”规定,学校、幼儿园、住宅与办公楼等建筑群附近不准架设高压线。
波兰地区就曾发现,在距离40万伏的高压电线50米内的工作人员,产生身心疾病包括精神分裂、忧郁症,甚至自杀的机会比一般人增加许多。以12000人所做的研究报告也发现,居住在11万到40万伏的高压电线100米内的居民,其患忧郁症的机会是一般人的4.7倍。
在对孕妇的影响方面,法国地区的研究人员曾在距离50万伏特的高压电线50米内研究发现,孕妇发生胎儿畸形与突变的机会增加了25%,尤其是心脏及骨骼的畸形,而畸形太严重就易产生流产的状况。
在癌症的发生率方面,经常处于高电磁波工作环境下的员工,得脑瘤及血癌的比率较高。
我国卫生部门亦曾研究28名因血癌死亡的儿童资料发现,住在距离高压电线周围100米以内的14岁以下儿童,罹患血癌的机率是住在100米以外的同龄儿童的2.5倍。
美国国家科学研究院发现居住在高压电线附近的儿童,血癌的发生率会增加50%。美国针对638位罹患淋巴癌或血癌的儿童,分别在他们的卧室装上24小时的电磁波侦测仪器,每30秒测量1次,发现若电磁波平均强度大于二毫高斯,儿童罹患淋巴癌或血癌的机会就增加50%,若大于三毫高斯,则罹患淋巴癌或血癌的机会增加70%。
在另一项流行病学调查中发现,在高压电线300米内作业的工人,因暴露在二毫高斯以上的电磁波环境下,产生血癌的机会较一般人高出3.7倍。
