» 使用ZedBoard时问题
使用ZedBoard时问题
baikeeditor
(果果)
128 小时
金牌会员
性别
男
baikeeditor
发表于 2013-6-19 15:53
使用ZedBoard时问题
在使用
ZedBoard
时,
2.6
内核,对于定制
IP
后,驱动编写没有方向。我们参考了
UG925
的视频处理设计
TRD
,其中似乎将驱动与
Linux
程序一起在
SDK
中编译。如果将
IP
的物理地址映射成内存的虚拟地址,是不是就可以不改变设备树文件。我们的
IP
有
INTERCONNECT
VDMA
,滤波器,控制是
GP
接口,
AXI_Lite
,数据是
HP
接口,
AXI_Stream
,希望得到指导。谢谢
做人要做懒羊羊啊!
cuicaifeng
83 小时
2
cuicaifeng
发表于 2013-6-19 16:06
设备树是用来描述外设接口信息的,里面都是物理地址,在linux里面都是通过虚拟地址来访问的,需要通过虚实转换后才能访问。
