“原笔迹”输入是电磁屏技术独有的输入方式,并且是被目前大多数人主要所认知的一大特点。也正是凭借这一大特点,使电磁屏技术在很多应用上相比电容、电阻屏表现的独树一帜。但是,你知道面对面对电磁屏技术,电容、电阻屏技术有哪些是"他们"办不到的事儿吗?
 就像用笔在纸张上书写
办不到的那些事儿之一“原笔迹”输入
也许有人会说电容、电阻屏也可以实现"原笔迹"输入,但此"原笔迹"非彼原笔迹,且不说输入方式是通过软件进行转换模拟从而实现的,单就那不真实的笔迹,就足以证明并不是真正的原笔迹输入。另外,这种“伪”原笔迹输入方式不仅书写没有手感,并且对输入字体的识别度也很慢,需要一定时间进行字体转换最后同步到屏幕上。当然,电阻、电容屏的所谓原笔迹对手写笔没有特殊的要求,这可能是唯一的“优势”。
实际上,利用电磁屏技术中的两大核心部件电磁板与电磁笔获得的"原笔迹"输入是原生的,在屏幕上进行书写时具有压感所以手感真实,流畅性也极佳,由于笔迹是原生输出也就不存在文字的识别度,无需输入与显示的同步时间。让我们在屏幕上能够淋漓尽致发挥自己的书写风格。当然,这也让电磁屏可以成为代替纸张实现电子签名的原因之一。
由于电磁屏技术具有极强的整合性,所以其可以与任何大小的显示屏完美融合。而A4尺寸大小搭载电磁屏技术的显示屏便携且不占空间,可让用户无论是在邮局、银行、或者是饭店柜台都能实现"原笔迹"签名确认,同时利用滑动滚动条及精准的触控功能,还可使用户在商务会议上快速的开启与浏览合约文件,并且还以"原笔迹"进行会议记录、真实签批、office办公等一系列办公室应用,完美展现真实纸笔的书写体验。
 就像用笔在纸张上绘画
办不到的那些事儿之二真实的素描绘画功能
通过电容、电阻屏在屏幕上进行绘图理论上讲是可以的,但是要想实现如同在纸张一般真实的绘图体验是不可能的。因为在电容、电阻屏上进行绘图时,必须要通过第三方软件进行支持,这就使在屏幕上进行绘画时的手感大打折扣,并且笔迹的粗细也很难掌控。
日前在CES2013展会上全球领先科技品牌美国优派展示的电磁触摸显示器,由它实现的在屏幕上就可直接完成笔墨纸张般的真实绘画体验,令在场的体验者为之惊叹,而这台显示器就采用了电磁屏技术。
电磁屏技术与优派独创的2048级无源电磁笔VPen赋予了这台电磁触摸显示器,零延迟显示笔迹速度以及精准宽阔的笔径粗细辨识性能,可精准、快速的描绘出不同粗细的笔径,配合自然、真实的绘画手感,整体效果无可比拟。
 对照人脸直观的进行素描
办不到的那些事儿之三拥有更低的制造成本
相比电容、电阻屏,搭载电磁屏技术的显示屏还具有制造成本更低这一大优势。比如,与电容、电阻屏刚好相反,搭载电磁屏技术的显示屏尺寸越大制造成本就越低,而电阻或电容屏则是尺寸越大成本越高。具体来讲8至10寸以上搭载电磁屏技术的显示屏相比电容、电阻屏在价格上占有绝对优势。
可以说,相比电容、电阻屏,电磁屏技术在实际应用中显露的优势已经变现的十分明显,但这些优势也只是其中的一部分。在未来,经过像优派这样的以电磁屏技术为核心的厂商不断对应用市场进行细分,还会推出更多的可实现多元化应用的产品,就像电磁触摸显示器,届时电磁屏技术的潜力也将得到更深层次的挖掘。到那时候,电容、电阻等触摸屏办不到的事儿也就更多了…… |
