采用PLM1000的CRT电视机高清电视图像方案设计1
PLM1000即在这一市场背景下适时出现,为普通CRT电视机提供高清晰度信号接口,使该电视机不需更新换代,即能收看高清节目。这种以低成本增加功能的方法,非常符合国情,适应广大低端用户的需求。
PLM1000芯片的主要特点
PLM1000系列高清晰度电视图像处理芯片,是一款采用0.18微米CMOS工艺、专为普通CRT电视机设计的模拟/数字混合处理芯片。它采用10bit信号量化、独创的输入信号格式自动检测和高质量的图像处理方案。
PLM1000芯片将输入的模拟电视信号数字化,再进行数字信号处理,最后将数字信号还原为模拟电视信号后输出至模拟电视。它支持大部分高清制式的视频信号,如480P、576P、720P、1080i、1080P以及VGA信号,并支持4:3、16:9以及可配置的缩放处理等功能;不带外部存储器,所有操作都在片内完成,节省了成本;支持亮度、色度、饱和度、色度空间转换和RGB转换等功能。
芯片的主要特点如下:
* 1080P/1080i/720P/480P/ 576P/480i/576i分量输入,480i/576i分量输出;
* VGA 输入;
* 模拟输入和模拟输出;
* 输入信号场频为50Hz 时,输出信号为576i;输入信号场频为60Hz时,输出信号为480i;
* 输入信号是576i或480i时,输入信号直接输出;
* 输入信号与Macrovision兼容;
* 输入端和输出端所用的模拟到数字转换器和数字到模拟转换器均采用10bit转换器,比传统8bit转换器所能提供的信噪比高12dB;
* 图像增强功能;
* 图像演示功能;
* 无外接存储器节省系统成本;
* 提供外部通用二线串行总线控制接口,软件简单;
* 输出相当于模拟CRT隔行扫描电视机在DVD信号输入时的图像质量;
* SDIP64或LQFP64封装,可直接安装在电视机的主板上;
* 3.3V/1.8V电源供电。
基于PLM1000的应用系统设计
图1是基于PLM1000芯片的应用系统原理框图。
