警笛断续开关方案设计
警笛断续开关方案设计
本装置可用于任何12V供电的连续警报设备,使之成为断续工作状态。它也可以用来控制任何12V供电的信号灯,使之断续闪亮。一般的警报垢多是变调的或断续的。
  本装置的电路图如下图所示。其实本装置的工作原理和电路结构与上述图7的电路是一样的,也是用4011集成电路中的两个与非门作超低频振荡器,另外两个与非门并联起来作缓冲整形级;以2N2222晶体三极管作输出放大管,并以其集电极电流控制被控警笛或灯泡。若被控警笛的电流大于1A,2N2222的集电极电流较小,驱动不了,那就要接一断电器来驱动,把断电器接点串接于被控对象的电源电路中。断续的间歇时间决定于图中的R1与C1的乘积,如图中所示数值,其间歇时间约为3秒钟。电容器C1不要用电解的,纸介、聚酯薄膜的都可用,若手头上一时没有这么大容量的电容器,可以把五上容易购到的0.1μF的电容器并联使用。
  若想改变间歇时间,可以改动C1或R1的数值,数值大间歇时间长;数值小,间歇时间就短。
与断电器或警备并联的二极管是续流二极管,用以保护2N2222管,防止由电感负载产生的反向高电压所击穿。如果被控的是电阻性负载,例如灯泡,则此二极管可以不接。该二极管可采用耐压50V以上、电流大于1A的任何整流二极管。
