TVP5150解码的YUV422数据问题
YUV422的数据中,一帧图像的比特流是什么样的,我用的接收bt656  YUV422图像数据的芯片有个寄存器,要设置帧的起始和结束代码,行的起始和结束代码,但我看数据中只出现 FF 00 00 D9FF00 00 80 FF 00 00DA FF 00 00C7,这4个数据具体什么意思。。。
求助,
谢谢!
呵呵!  你们用的后端处理芯片都是TI的或者是ARM9或者ARM11以上的,操作系统都自带了驱动只要配置下就行, 我用的是st公司的stm32单片机,这个单片机有camera接口,可以接收YUV422的视频信号,要在LCD上显示还得自己转换成RGB565的,转换没问题了,可以正常显示, 一帧图像转换完以后,再去读视频数据缓冲区的时候帧的首地址不知道在那, 这样就造成我做出来的视频是一直往下移动的,  在接收BT656  YUV422的寄存器中有个 设置 帧的起始和结束代码,因为不知道就一直没去设置,  我用了很多方法去判断帧结束的位子,必然利用帧中断啊,垂直同步状态啊,发现找出来的位子还是不对,图像还是一直往下跑的,人都快要疯了。。。  呵呵!知道的帮下忙啊! 谢谢!  卡了好久了。。。
做人要做懒羊羊啊!
