二次数字调制是用数字基带信号去调制射频正弦振荡的参数(振幅、频率或相位),因此,二次调制有调幅、调频和调相3种形式,包括振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、最小频移键控(MSK)、移相键控(PSK)、正交幅度调制(QAM)、X进制残留边带调制(VSB)等多种调制方式。PSK又分2PSK、QPSK、8PSK;QAM又分4QAM、16QAM、64QAM、256QAM几种。调制方式不同,数字系统的有效性(频带利用率)和可靠性(比特差错率)不同,因此选择何种数字调制方式是非常重要的。
正交幅度调制、移相键控、残留边带调制常常用于数字电视,它们具有极高的频谱利用率,是在一个标准电视频道中传输多路数字电视的主要调制方式。
4、数字信号的优点
(1)在远距离传送时,各个中继站能够完整地将所收到的数字信号再生出来,从根本上消除了传输过程中的噪声和干扰。各中继站重新发出来的都是没有噪声的信号(当然量化噪声总是存在的)。这就是说,在各中继站之间,信号传输过程中所混入的干扰就不会积累起来。
(2)调制和解调电路都是数字电路,很适合于利用集成电路的逻辑设计,因此可靠性和稳定性都很高。
(3)数字信号便于存储。
(4)可以减少消息信号不必要的重复,进行数字压缩。
(5)合适的编码可以减少噪声和干扰的影响。每增加一个比特就将信号与量化噪声之比(功率比)提高6分贝,这就是说,信号频带宽度的加宽能提高信噪比。
五、数字系统方框图
数字系统方框图如图4所示。在发送端,调制信号m(t)加至压缩器,压缩幅度较大的信号,以保证对于大小不同的信号具有相差不多的信号/量化噪声比。取样电路将压缩器处理后的调制信号进行取样,然后与经过同样处理(即压缩和取样)的其它信道信号一起加至复用器,形成时分多路信号。量化和编码这两种作用是由模——数转换器来完成的,它将各信道的取样信号进行量化,并将每一量化后的取样用一组二进制电码来传送。信道转换开头将各路电码以串联方式传送至信道中,直接经光缆、电缆传送,或者进行二次调制,对正弦载波调制以后经发射机发送出去。
图4 数字系统方框图
在接收端,可能是直接从光缆、电缆得到各路信号以串联方式传送过来的二进制电码,也可能是由接收机收到的某一种已调波。在后一种情况下,经解调后即可得到二进制电码。二进制电码进入量化器后,去掉传输过程中混入的噪声和干扰,并重新形成比较纯净的二进制电码。分配器将各路二进制电码分开以并联方式传送到解码器中。解码器就是一个数——模转发器,它将各组电码转换成相应的有一定高度的脉冲。因此,各路信号分别对应于一路调幅脉冲,各路调幅脉冲是时分复用在一起的。分路器将各路调幅脉冲分开来,分别传送到各信道的取样保持放大的电路中,使每个脉冲的高度在一个取样周期内得以保持,于是将调幅脉冲变成阶梯波,它是发送端经预处理后的调制信号的近似波形。低通滤波器将量化噪声滤去,将阶梯波还原成连续信号,它仍然是发送端被预处理后的调制近似波形。扩展器去掉由于发送端的压缩器人为造成的调制信号的失真,于是就得到最后的输出信号m′(t),它是最初的调制信号m(t)的近似。
如果用光缆传输,由于电发射端机多数输出的是有正负极性的双极性码,这种码型不宜驱动光发射机。光发射机是光强度调制,需要单极性脉冲驱动。因此,在电发射端机和光发射机之间需要加入双极性到单极性码型接口。
现在,已有专用数字电视传输系统面市,可通过光缆传输非压缩电视、32路立体声,如果配置其他设备,也能够传输MPEG-2多路压缩电视信号。该系统可选一次群E1(2Mb)和三次群E3(34Mb)接口板传输数据和电话,它还可与SDH网络相衔接,使数据、有线电视,通信三网合一。
六、数字系统性能参数
1、传送速率
二进制数字出现的频率即是单位时间内传送的二进制数字的位数,叫做传送速率。传送速率用来衡量数字系统的效率,有码元速率和信息速率两种表示法。
(1)码元速率 又叫做符号速率、数码率、键控速率,指每秒传送的码元个数,单位为“波特”(Baud),以Ds表示。当数字信号用二进制表示时,称为二进制码元速率;当数字信号用多进制表示时,称为M进制码元速率。
(2)信息速率 又叫做比特率,指每秒传送的信息单位数,单位为比特/秒(bit/s或b/s或bps),以Rb表示。
码元速率与信息速率的关系是:
Rb=Ds×Log2M
式中 M——码元进制数。
特别指出的是,当M=2时,Rb=Ds,即码元速率等于信息速率。
2、Eb/No
Eb/No用来衡量传送的信号质量,表示有用信号的每比特能量Eb与单边带噪声密度No之比。
模拟信号在进行模/数转换后,处于任意两个量化电平中间的部分,就会与其后数/模转换出来的信号有微小差别,这相当于在原始信号上叠加了一个噪声,叫做量化噪声。量化噪声是白噪声,符合噪声叠加规律。在传送过程中还有各种干扰和噪声。
假定一个二进制数字信号s(t),其码元宽度为T,则该信号每比特能量为:
Eb=2(t)dt
在实际工程计算时,往往以发射端发射功率除以信息速率来得到每比特能量。
3、频带利用率
频带利用率是衡量数字系统效率的重要指标,指单位带宽内所能实现的传送速率,单位是bit/s/Hz或b/s/Hz。
传送数字信号和传送模拟信号一样,要占有一定的频带宽度。数字信号是“1”和“0”的不同排列组合,例如,可以都是1,也可以都是0,也可以是0和1交替出现,通常则是0和1的杂乱的排列组合。0和1交替出现这种数字信号包含的最高频谱成分最高,如图5(a)中波形的带宽要大于(b)中波形的带宽。 |
