(Hlp)What is the *.12p file?
Hello!
請教各位高手,我是使用:"mc68hc9s12dg128b"有幾個問題不明白原由 Q1 :"Cycloe Pro"仿真器購買時有附CD光碟,安裝完畢後執行,執行程式時,我載入程式裡面的*.12p檔案請各位高手告知,*.12P是什麼? Q2 :原先還沒執行過上面的Q1動作時,有跑過程式是OK的,經我一執行過上面Q1的動作後 就產生我的目標電路板會延遲2分鐘,同樣的程式同樣的電路,只經過上面的*.12P執行過後 就產生延遲2分鐘之後才會去執行程式,請問各位高手,這是什麼原因? 以上幾個問題,煩請各位替小弟解答,謝謝. |
*.12p文件是HCS12芯片的个性化文件,里面定义了不同的芯片的参数以及通讯监控程序。
Cyclone Pro在烧写芯片时,应该会自动识别目标芯片并装载*.12p文件,不需要你去手动载入。不知你是如何操作的? |
謝謝您的指教,strongchen
我一開啟Cyclone Pro程式時,沒有呈現自動載入動作,直接跑出對話視窗,所以就直接去做載入動作,但一經載入過後,我再使用Freescale CodeWarrior程式去執行仿真,結果就產生延遲2分鐘後才做出反應,請問有什麼方法可以改善? |
CodeWarrior可以直接下载程序入芯片,你不必先用Cyclone Pro下载然后再启动CodeWarrior。试试看有什么区别。另外,你的时钟频率是否较低,振荡是否稳定? |
