近年来,随着人们对安防视频监控需求的不断提高,安防监控产业得到快速发展。视频监控的应用已经从个别行业发展为大众市场的需求,从本地监控到跨区域、跨省的远程监控,从模拟视频监控发展到具有多重优势的IP视频监控。随着人们对图像清晰度的不断追求,高清监控已逐步成为行业的发展趋势。
高清视频监控的优势
高清晰度摄像机是借用广播电视的概念,应用电视一直用分辨率来评价图像表达细节的能力。高分辨率是应用电视摄像机一直追求的目标,在保持扫描格式不变的条件下,水平分辨率不断地提高,如所谓模拟高清摄像机,其分辨率可达600-700TVL。有些摄像机的摄像器件像素数可达130万、500万,甚至更高,它们的输出信号是标清的视频信号,在电子变焦(拍摄或显示局部图像)时,可得到很高的分辨率,但它们仍是标准电视制式设备,与之保持完全的互换性。还有些大像素的摄像机,因不能保证足够的帧率,已属数码相机的范畴。
高清电视摄像机则不同,它要求图像分辨率在水平、垂直两方向上比平均标准电视增加一倍,并且亮、色分离(标清是通过频谱交错技术复合在一起),所以(电视)扫描制式、基带信号格式与标清电视不同,两者不再兼容,不可互换。目前高清摄像机的图像输出主要是数字流。
推广高清监控系统,首先要明确高清图像在哪些方面能表现出它的优势。显然,在观察局部图像和希望获得图像细节信息时,高清图像的价值才能体现出来。如将局部图像全屏显示时,图像仍具有很高分辨率,并不出现马赛克现象;电子警察或道路卡口系统在进行号牌识别时,足够的像素数才能得到较高识别率。再如进行图像个体识别时、高分辨率(像素)图像是重要的条件。但在通常的实时监控环境下(观看距离与显示动态图像),高清图像与标清图像的观察效果差别不大;在进行图像行为分析时,对图像的帧率稳定性(时间分辨能力)要求很高,而对图像(空间)分辨率要求并不高。所以建设视频监控系统时,要具体问题具体分析、因地而宜,选择合适的场合和部位采用高清摄像机,不要简单地从概念出发,一刀切。
目前高清视频监控系统还没有形成统一的标准(制式),如何实现系统中摄像、传输、录像、显示、图像变换和处理设备完整的配套和统一的接口。这也是高清视频监控技术要尽快解决的问题。只有建立统一的标准,形成完整的配套,才能做到,各厂家设备的互换性和通用性,为用户提供更多的选择。
最重要的是要解决高清图像与标准图像系统的集成问题。它们不能简单地成为两个独立的系统,以保证高清系统的高质量图像和高分辨率。视频监控系统必须对系统中各种信号源的图像进行综合显示、记录和编辑等处理,对高清图像进行下变换,或对标准图像进行上变换。目前很少见到将标清信号上变换的系统,大多系统在图像显示时,都是将高清图像信号解码成标清格式(下变换),显然这样的系统将高清摄像机的图像质量打了折扣。
高清视频监控应用
就目前的重点行业需求看,在道路交通、城市治安监控、机场、地铁、金融银行、海关、边防安检等需要严格加强安全防范的领域会对高清有强烈的需求。在其他领域的应用也在不断扩展,如水利电力、远程医疗视频教学、环境检测等。下面针对典型的行业应用进行分析:
道路监控
在道路监控中,如何看清楚在高速公路上超速行驶车辆的牌照?在十字路口,如何有效抓拍到违规驾驶的车辆车牌?在路桥等自动收费口,如何获取到来往车辆的车牌信息?在智能交通系统中如何获取高清晰画面,以帮助智能分析软件实现智能监控应用?高清视频监控能够很好的解决道路监控中的诸多需求。
前端的高清摄像机能够获取高清晰度画面,通过与智能交通相结合,大大提高了图像细节分析的准确率,从而使智能监控发挥更实际的作用。
公安监控系统
经了解,在公安系统应用中,绝大多数的模拟摄像设备均不能满足公安调查取证的需要。传统模拟摄像机传输的视频图像模糊不清,在夜间违法行为高发时间,视频图像无法辨认清楚人脸。每当画面人物较多或者动作较快时图像效果就更差。高清摄像机的应用,能够提高视频监控的清晰度,为公安系统带来最佳的图像效果。高清丰富的画面细节,覆盖范围广等特点,可以在人流、车流密度的公共场所得到很好的应用,对于可疑人员,放大后也可以看清楚人的面部细节特征。通过与视频智能分析技术相结合,为智能监控提供了高清晰的视频画面分辨率,有效提高了智能预警的可靠性。
金融银行
金融行业是最早使用视频监控设备的行业之一。自2000年,金融行业的监控系统从模拟升级到数字,但是清晰度却没有跟着升级。作为一个高风险行业,其犯罪活动具有快速、突发、隐蔽的特点。如何能够在关键位置和关键时段快速、准确捕获现场的细节成为银行保卫部门的一个重要课题。而高清视频就是最直接的解决手段。高清提供高分辨率视频图像,对于可疑人员的面目特征清晰可辨,结合智能分析技术,可第一时间发现,并自动跟踪,及时制止犯罪行为的发生。
学校
经过2010年4月份至5月份的几起重大校园恶性报复事件后,校园的安全防范建设受到国家相关部门的高度重视。校园安防升级后,对高清产品的应用也有一定的需求,但并不是全系统应用,主要为点位需求,比如在校门口,围墙周界,操场等学生密集、流动大的场所需要安装高清摄像机监护学校学生安全,发现可疑人员,自动追踪并报警通知学校保卫人员。
机场,港口等公共场所
机场,港口等场所具有人口流动大、人员复杂等特点,是犯罪分子经常出没的地方。在拥挤的人群中,如何能够迅速准确的找到目标?如何及时发现可疑人员,并第一时间制止犯罪行为的发生?通过在出入口,售票大厅,候车厅等监控区域部署高清摄像机获取清晰画面并高清存储,在发生纠纷时需要获取重要的高质量视频证据时显得非常重要。 |
