安防行业自从进入数字化进程后,便从此高速发展:1998年开始,工控式硬盘录像机视频压缩格式为J-PEG,后来为MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264等。随着质量的稳定,嵌入式硬盘录像机也开始大量运用,目前,嵌入式硬盘录像机也从JPEG发展到小波压缩,后来为MPEG1、MPEG2。
由于MPEG4具有高压缩比,图像质量清晰,一般达到720*566,但是工控式硬盘总是让人觉得由于有软件平台,不是绝对的稳定,所以市场对MPEG4嵌入式硬盘的希望和需求就日渐高涨。
由于MPEG4的发展规律,一般工控式硬盘出现1年后,嵌入式才会出来,在嵌入式MPEG4产品未能面世前,市场就涌现出众多所谓MPEG4的嵌入式硬盘录像机,今天,对市面上MPEG4嵌入式产品进行介绍。
首先,我们复习以下MPEG4的有关链接:
一、MPEG4的原理:主要有三大特点:压缩比小,一般为30-180M/小时/路;图像质量较高,可以从353*288到720*566;网络传输优良;一般的MPEG4工控式硬盘录像机实现以上功能,但是主要采用CIF格式,所以录像效果一般为352*288,达不到DVD画质,这也是很多用户困惑的问题:怎么MPEG4的产品效果和MPEG1的差不多。
二、由于工控式运用WINDOWS平台,相对容易死机,所以在无人值守等领域,工程商需要嵌入式产品;所谓嵌入式,一般采用PSOS工业系统,采用单主板对图像进行数字处理,不死机;
三、由于MPEG4压缩比较小,所以网络传输比较好,在这点上,工控式、嵌入式表现应该一样;
四、所以,我们得出嵌入式硬盘录像机的要求是:PSOS系统不死机;图像可以达到720*566分辨率,网络传输好;
对于市面上的嵌入式硬盘录像机都有哪些特点呢?如何分辨?
一、由于工控式和嵌入式存在外形差别,有些所谓MPEG4嵌入式产品就将工控式录像机装在嵌入式机箱内,作为嵌入式硬盘录像机,需要键盘、鼠标,进入WINDOWS系统等。这种产品容易辨认;
二、单纯变机箱容易被认出,所以高明一点的还要变内核:将PC主板、芯片等变成单一主板,与工控式主板不同;将数据采集卡变成焊接式(非插槽);用按键而非鼠标键盘操作,用监视器显示;普通工程商一看,是嵌入式了;其实分辨这样的假嵌入式也很容易:第一:外形上,打开机箱:可以看出是主板加视频采集卡类型;第二:采用LINUX软件平台,会死机,会受到病毒感染;由于采用软件平台,所以硬盘必须格式化,而真正嵌入式采用的是PSOS系统,单板集成系统,不需要对硬盘进行格式化;第三:假的嵌入式采用工控式平台和视频卡,所以在视频上具有散热片,而真的却不需要;第四:假嵌入式一般为352*288分辨率,很少做到720*566,更不要说做到定码率或不定码率;第五:假嵌入式一般采用面板控制,而真的采用面板和遥控器控制;目前这种假嵌入式硬盘录像机具有很大的欺骗性;
三、市面上存在很多以小波或者其他格式压缩的嵌入式产品,但是都以MPEG4的压缩格式进行宣传,分辨比较简单:看看是否实时?
一般来讲JPEG产品属于帧间压缩,不容易做到实时;小波压缩虽然可以做到实时,但压缩比过大,一般可以达到1-2G/路/小时;其次看看图像质量:一般来讲嵌入式的其他格式很难做到720*566的分辨率格式的;
四、市场上还有很多公司没有嵌入式MPEG4产品,但因为大家对MPEG4产品有兴趣,市场上真正产品不多,所以采用提前宣传,加上借用别的产品贴牌;这种情况分辨很简单:跟其销售人员进行沟通,了解具体功能,特别在细节对比上,由于是非本身制造产品,其回答一般比较模糊;作为厂家,是比较愿意客户测试产品的,如果向其借用产品而不愿意的,一般都有问题;这种公司原来经销其他器材很久,突然说自己制造MPEG4产品就比较可疑了。因为研发MPEG4嵌入式投入要求很大,一般厂家或经销商不能承受研发费用的压力;
对于真正MPEG4嵌入式产品,应该具有哪些功能呢?
系统绝对稳定:高速嵌入式微控制器,采用工业PSOS嵌入式系统,完全脱离PC机平台,绝对稳定,彻底消除死机、电脑病毒感染,操作方便、所有参数保存在EPROM中,掉电不丢失;硬盘即插既用,无须格式化;
采用MPEG4专业压缩芯片,做到真正MPEG4嵌入式录像机;
主板采用all-in-one单板集成系统,无须散热片,功耗低;
真正四路主机:4路图象,4路独立音频,100帧/秒;
全双工模式:同时实现显示、录像、回放;
多种显示格式:4画面、画中画、用户自定义格式;
画质非常优秀:采用MPEG4压缩格式;显示质量/回放质量可做到720*576;5种图像质量选择;每路显示录像资源25帧/秒,音视频同步;
画质可以调整:显示和录像效果可以在DVD-VCD画质转换;在图象格式上可以选择最高画质720*576(D1模式);也可以选择720*288(1/2D1模式);还可以选择352*288(CIF模式)
录像码率可调:具有定码率及可变码率两种录像模式可选;
资料安全可靠:录像资料存放格式为特定格式,不能人为删除和更改,作为证据时可信度高;
银行专用设计:具有局部遮盖功能,应用于银行可遮盖住密码输入小键盘;
4种录像模式:时间表定时录像、视频移动报警录像、探头输入报警录像、手动录像;
移动录像功能:每路均可设置256检测区域,灵敏度可调;录像时可录制报警前1分钟的图像;预报警功能和报警录像延时功能,保证报警录像资料的完整性。
云镜控制功能:可以直接控制云台镜头,操作更方便;
2级密码控制:中英文界面,遥控器操作,安全、可靠、保密性强;
支持无人值守:多种定时方式、自动开关机、自动录像,断电后来电自动恢复;
超长存储时间:机箱内使用4个硬盘,支持250G大硬盘,
高速数据接口:具有USB2.0接口,使数据传输更快捷;
VGA输出接口:为了保证显示效果,可连接逐行扫描的VGA显示器;
网络功能完善:可通过网络传输,网络用户可以观看或回放图像;RJ-45通讯接口,网络传输方式包括拔号访问、ADSL、ISDN、局域网、城域网等;支持TCP/IP、UDP/IP、FTP/IP网络传输协议。网络浏览方式采用IE浏览器浏览。
数据备份方便:支持CompactFlash卡和IBMmicrodrive微型硬盘,使图像转存更加灵活、方便。 |
