» 单芯片USB锂离子/聚合物电池充电器解决方案2
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-6-22 17:16
解决方案
充电器
聚合物
电池
影响
该充电器IC的环境温度也将对电池充电应用的热限制有影响。在某一特定环境条件下,可以期望的最大限制可通过以下讨论估计出来。
首先,某一特定环境下的最大功耗可通过下式计算出来:
其中:
PD(MAX) = 最大功耗(W)
θJA = 封装热阻(℃/W)
TJ(MAX) = 最大器件结温(℃) [135℃]
TA = 环境温度(℃)
其次,功耗可通过下式计算出来:
其中:
PD = 器件的总功耗
VIN = 输入电压
VBAT = BAT引脚上的电池电压
ICH = 针对某应用编程的恒定充电电流
IOP = 在正常工作状态下充电器IC消耗的静态电流[0.5mA]
通过替代,我们可以推导出在到达热限制条件(热循环)前的最大充电电流。该最大充电电流是设计电池充电器应用时的关键因素。
总之,最坏的情况是充电器IC上的最大电压降,此时,电池电压被充电到预充电压阈值。
保护电路;过压保护
一个过压事件的定义为:BAT引脚上的电压超过最大电池充电电压,并被设定在过压保护阈值。如果一个过压事件发生,AAT3681A充电控制电路将关断该器件,直到BAT引脚上的电压掉到OVP电压水平以下。AAT3681A在过压状态消除后,再恢复正常的充电操作。
保护电路;过热关断
AAT3681A有一个热保护控制电路,一旦内部裸片温度超过预置的热限制阈值,它就关断充电功能。一旦内部裸片温度掉到热限制以下,就自动恢复到以前的正常充电状态。
充电电流的可编程性
用户可借助一个放在ISET引脚与地之间的设置电阻编程设定恒流充电水平。快速充电精度和预充涓流充电电流,由使用的设置电阻的容差决定。因此,推荐采用1%容差的金属薄膜电阻。快速充电恒流电流范围从15mA到300mA。
结论
AAT3681A可以即插即用方式提供电池充电器全部功能。它只需要一个外部元件就可以进行全部操作。该器件可提供极出的性价比。2mm×2.1mm的小占板面积可节省PCB空间。该器件适合各种不同应用,从蓝牙耳机、MP3播放器到腕表。AAT3681A是AnalogicTech公司不同复杂度和类别产品大家庭的最新成员。
