光子晶体光纤改变超短脉冲BFC237570202技术资料的波长
当一个飞秒脉冲通过一段光纤传输时,输出脉冲通常和输入脉冲有很大不同。超快脉冲固有的光谱很宽,电子元件分类在光纤中传播会出现常规色散;而且,激光场被强有力地限制在光纤纤芯内,由此导致的高强度脉冲峰值将引发非线形光学效应。例如,高强度会改变折射,引发自相位调制的累积。通常会导致时间的延长和光谱的加宽。在使用光子晶体光纤(PCF)的过程中,无论在其物理性质还是潜在应用方面,研究者们都发现一些有趣的结果。 BFC237570202技术资料
来自Max-Planck-Institut für Quantenoptik、Ludwig–Maximilians-Universit?t München和Lomonosov州立大学的研究人员们在理论和实验上都发现:当一个低于6飞秒的Ti:蓝宝石激光脉冲进入一个特别设计的PCF时,会分裂成不同脉冲,其中之一将变成孤波,在传输过程中波长不断变长。因此,采用主要输出峰值为670nm的Ti:蓝宝石激光脉冲能产生峰值波长为1064nm或更长的脉冲。
变化的散射
研究人员采用了两种PCF,其内芯直径分别是1.6和1.8μm,如图1,进入光子晶体光纤的超快脉冲具有宽带光谱(左)。图示为两种不同光子晶体光纤1(芯径为1.6μm)和2(芯径为1.8μm)的群速度色散效应(右方纵坐标);左图中的小插图为光纤1横截面的照片。右图所示为脉冲的时间包络和相位啁啾。
图1 进入光子晶体光纤的超快脉冲
光子晶体光纤能“调制”出色散特性。倘若在波长显著不同处产生零群速度色散(GVD)效应,两种光纤的散射曲线会发生偏移。不规则色散时的GVD值为正,并且波脉冲越长,光传播得越慢。输入脉冲光谱的零GVD点对脉冲在光纤中传播的光谱和时间的转换来说非常重要。
考虑非线性效应的实验结果和理论相符。为了比较,作者们采用了非线性薛定谔方程,其中包含一个条件用以描述涉及声子的拉曼散射。声子和其它非线性作用对于解释实验现象是至关重要的。
在一些情况下,光谱中会出现孤波脉冲引起的相应波峰,见图2,输入脉冲为0.3nJ时,将长度为20厘米的光纤2的入射光谱(上方虚线)和出射光谱(上方实线)进行比较。出射光谱有一个最大红移。研究者认为通过增加光纤长度可以实现连续的红移。23厘米长的光纤1的出射光谱在中心波长为1060nm的波峰处产生一个孤波(如中间插图所示)。另外,激光镜的色散特性会改变入射光谱的形状,从而影响孤峰的位置(如右图)。
图2 光纤的入射光谱和出射光谱比较
其它波峰来自其它非线性作用或是更高阶的光纤模式,它们很容易被过滤掉。采用的孤波脉冲的持续时间在100fs量级,通过光线中的色散设计实现时间和光谱的精确控制,在实验中就能产生放大几周期脉冲,例如利用Nd:YAG激光器。最近,研究小组采用PCF中低于6飞秒的激光脉冲形成一个红移的孤波,显著简化了几周期波形参数放大器中的脉冲同步现象。 |
