在满足宏蜂窝基站性能要求的前提之下,集成度究竟能够达到多高? 工艺技术仍然限定某些重要的功能部件必须采用特殊工艺来制造:在射频 (RF) 领域采用GaAs 和 SiGe 工艺,高速 ADC 采用细线 CMOS 工艺,而高品质因数 (High-Q) 滤波器则无法采用半导体材料很好地实现。此外,市场对于提高集成度的需求并没有停止。
考虑到上述问题,凌力尔特决定采用系统级封装 (SiP) 技术来开发占板面积约为 1/2 平方英寸 (仅刚刚超过 3cm2) 的接收器。接收器的边界处有 50Ω RF输入、50Ω LO 输入、ADC 时钟输入及数字 ADC 输出。该边界留待增加低噪声放大器 (LNA) 和 RF 滤波,用于输入、LO 和时钟发生,以及数字输出的数字处理。在 15mm x 22mm 封装内是一个采用 SiGe 高频组件、分立无源滤波和细线 CMOS ADC 的信号链路。
本文将对 LTM®9004 微型模块 (μModule®) 接收器 (一款直接转换接收器) 进行设计分析。
设计目标
设计目标是通用移动通信系统 (UMTS) 上行链路频分双工 (FDD) 系统,特别是处于工作频段 I 的中等覆盖范围基站 (详见 3GPP TS25.104 V7.4.0 规范)。对于接收器而言,灵敏度是一个主要的考虑因素,输入信噪比 (SNR) 为 -19.8dB/5MHz 时,所要求的灵敏度 ≤-111dBm。这意味着接收器输入端的有效噪声层必须 ≤-158.2dBm/Hz。
设计分析:零 IF 或直接转换接收器
LTM9004 是一款采用了 I/Q 解调器、基带放大器和双通道 14 位 125Msps ADC 的直接转换接收器 (如图1所示)。LTM9004-AC 低通滤波器在 9.42MHz频率下具有一个 0.2dB 的拐角,从而允许 4 个 WCDMA 载波。LTM9004 可与RF 前端一起使用,构成一个完整的 UMTS 频段上行链路接收机。RF 前端由一个双工器以及一个或多个低噪声放大器 (LNA) 和陶瓷带通滤波器组成。为最大限度地减低增益和相位失衡,基带链路采用了一种固定增益拓扑结构。因此,在 LTM9004 之前需要布设一个 RF 可变增益放大器 (VGA)。这里给出了此类前端的典型性能示例:
接收 (Rx) 频率范围:1920MHz 至 1980MHz
RF 增益:15dB (最大值)
自动增益控制 (AGC) 范围:20dB
噪声指数:1.6dB
IIP2:+50dBm
IIP3:0dBm
P1dB:-9.5dBm
20MHz 时的抑制:2dB
发送 (Tx) 频段上的抑制:96dB
图 1:在 LTM9004 微型模块接收器中实现的直接转换架构
考虑到 RF 前端的有效噪声影响,由 LTM9004 所引起的最大可容许噪声必须为 -142.2dBm/Hz。LTM9004 的典型输入噪声为 -148.3dBm/Hz,由此计算出的系统灵敏度为 -116.7dBm。
通常,此类接收器可受益于 ADC 之后的某些数字化信号之 DSP 滤波。在这种情况下,假设 DSP 滤波器是一个具有 α = 0.22 的 64 抽头 RRC 低通滤波器。为了在出现同信道干扰信号的情况下工作,接收器在最大灵敏度下必须拥有足够的动态范围。UMTS 规范要求最大同信道干扰为 -73dBm。请注意,对一个具有 10dB 峰值因数的已调制信号而言,在 LTM9004 的 IF 通带之内,-1dBFS 的输入电平为 -15.1dBm。在 LTM9004 输入端,这相当于 -53dBm,或者 -2.6dBFS的数字化信号电平。
当 RF 自动增益控制 (AGC) 设定为最小增益时,接收器必须能从手机中解调出预计所需的最大信号。这种要求最终将 LTM9004 必须提供的最大信号之大小设定在 -1dBFS 或其以下。规范中所要求的最小路径损耗为 53dB,且假定手机的平均功率为 +28dBm。那么在接收器输入端,最大信号电平即为 -25dBm。这等效于 -14.6dBFS 的峰值。
UMTS 系统规范中详细说明了几种阻断信号。在存在此类信号的情况下只允许进行规定了大小的减敏,灵敏度指标为 -115dBm。其中的第一种是一个相距 5MHz的相邻信道,其电平为 -42dBm。数字化信号电平的峰值为 -11.6dBFS。DSP 后处理将增加 51dB 抑制,因此,这个信号在接收器输入端相当于一个 -93dBm 的干扰信号。最终的灵敏度为 -112.8dBm。
而且,接收器还必须与一个相隔 ≥10MHz 的 -35dBm 干扰信道竞争。μModule 接收器的 IF 抑制将使这个干扰信道衰减至相当于峰值为 -6.6dBFS 的数字化信号电平。经过 DSP 后处理,其在接收器输入端上相当于 -89.5dBm,最终的灵敏度为 -109.2dBm。
另外,还必须考虑到带外阻断信号,但这些带外阻断信号的电平与已经讨论过的带内阻断信号相同。
在所有这些场合中,LTM9004 的 -1dBFS 典型输入电平均远远高于最大预期信号电平。请注意,已调制信道的峰值因数将大约在 10dB ~ 12dB,因此,在LTM9004 的输出端上,其中最大的一个将达到约 6.5dBFS 的峰值功率。 |
