Allegro问题
Allegro问题
1.当移动两个元件的时候,能不能选中两个元件的中间值来移动?
2.当没原理图的时候,怎样在Allegro添加网络?
3.原理图里面能不能定义ROOM
可以在原理图中定义ROOM.
做个快乐的技术开发者!
orcad里么?具体怎么操作??
4.如何在allegro中执行skill
5.移动元件的时候,预拉线能优化吗?
6.用Blank rats隐藏的GND NET,移动的时候还是出现预拉线,有什么方法彻底隐藏??
[此贴子已经被作者于2006-9-27 8:26:00编辑过]
OK。搞定ROOM了,我是这样做的/
在ORCAD选择元件/右键/Edit properties/在弹出窗口选择filter by:Cadence-Allegro/下有ROOM项,定义名称/再update NET/allegro/OK/
[此贴子已经被作者于2006-9-27 8:26:54编辑过]
我定义加载的ilinit文件
setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath() "E:/job/Allegro/skill")))
load("align_sym.il")
load("cot.il")
load("fform.il")
SKILL运行已搞定,原来Allegro的路径指向分隔符是“/”而window的路径分隔符号是“\”
我不能运行SKILL的原因就出在这个符号里,呵~`
还剩下几个问题,不知谁能解答下??
[此贴子已经被作者于2006-9-27 15:13:23编辑过]
哈,终于在找到了/
Allegro增加零件及修改连线关系
.在Allegro 选择下拉式菜单指令Setup>User Preferences…
在出现的窗口左边选择Misc,并在右选的Logic_edit_enabled 的方格中勾选
2.增加零件:
选择下拉式菜单的指令Logic>Part Logic…从part table 中选出零件.
3. 修改连线关系-.
选择指令Logic>Net Logic,选择要被指定的net,net name 会出现在control panel
的Option tab 中.
Blank rats 隐藏后的网络,移动还是出现的问题解决了。
随便添加以下任一种属性均可以
VOLTAGE
NO_RAT
RATSNEST_SCHEDULE = POWER_AND_GROUND (建议)
还有两个问题,``谁能解答下??
1.可以多选,但无法确定坐标位置
find中多选 还有是什么问题?
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
1. 多选是可以,但不能确定它们几何之间的中心点来移动,不知道SKILL能否实现?
还有个问题是 5.移动元件的时候,相同网络的预拉线能优化成元件之间最短显示吗而不是系统网络都“各自”拉出预拉线?
我要显示电源和地的网络,怎么弄,我导进去就是隐藏的。
