关于隔离分区的问题
图中L8层(即蓝颜色那层)为蓝牙模块BT(如图L8,隔离部分以黄颜色显示的元件),BT右边是它的电源部分电路(DC/DC,3.3V); L1层(即红颜色那层)是SD卡(如图L1,隔离部分以白框显示的元件),SD的左侧也是BT的电源部分电路(LDO,1.8V) 因BT部分频率比较高(2.4GHZ),所以我想将这部分电路和其他的电路分开来(我现在隔离的如图所示),但存在个问题, L8层的BT和L1层的SD卡有部分重合在一起,而BT的天线部分必须在各层避空,如图中KEEPOUT(以红颜色方格显示的部分), 这样就导致:
1. SD卡有四个引脚下面没有地(如图L1所示),从回流面积最小化角度考虑这样不合理; 2. SD卡外壳的两个脚(接系统地)也在隔离区里,只能通过桥连接到外面的系统地。
我的问题是: 1. 系统地从桥上过合理不,还是将这两个脚直接接成BT_GND; 2. 关于另外四个脚有什麽好的解决办法没; 3. 我还有个想法,只在L7和L8层分区接BT_GND,除过L5层其他层都接系统地GND,以你们的经验这样做出来的EMC效果好还是将BT部分 完全隔离的EMC效果好; 4. 桥1,桥2和桥3是三个0805的电阻,其中桥2和桥3在一起,这样相当有两个桥,是否合理,还是将三个放在一起好。
另这是个八层板,叠层如下: L1 S1 L2 GND1+BT_GND1 L3 S2 L4 GND2+BT_GND2 L5 POWER+BT_POWER L6 S3 L7 GND3+BT_GND3 L8 S4
这是我第一次做隔离分区,不知哪有什麽问题没请兄弟们指点指点,谢谢! |
