瑞萨USB 2.0集线器控制器芯片 单接口支持USB通信及便携充电
瑞萨电子株式会社日前宣布开发出&microD720115 USB 2.0集线器控制器芯片,该产品通过单个USB接头,可同时支持USB通信以及为智能手机和平板电脑等便携式设备充电。
  &microD720115产品最重要的特点就是其采用的USB接口具有电池充电功能,该功能符合USB电池充电规范1.2修订版的要求。通过&microD720115,我们可以更容易地开发出同时支持数据通信、符合USB2.0标准且仅通过单个USB接头,如电脑、数字电视以及充电适配器,就可以为便携式设备进行充电的产品。它可以缩短系统架构的开发周期并减少开发成本。
  近年来,由于数据传输速度的加快,USB通信市场已分为两个部分。第一部分以存储设备为中心,如需要高速数据传输的硬盘驱动器。硬盘驱动器采用的是USB 3.0标准,该标准支持最高5千兆比特每秒的数据传输速度。第二部分包括数字电视、打印机、音频部件及工业设备应用软件。此部分采用早期的USB2.0标准,该标准支持最高480兆比特每秒的数据传输速度。USB 2.0保留了一个使用性比较广泛的接口,用于连接各种设备。
  欧洲委员会(欧盟的执政机构)已选择微型USB作为欧洲所售移动手机、智能手机及平板电脑的标准充电器接口。因此,平板电脑的USB接口以及插接站正越来越多地用于便携式设备充电。该应用领域中符合USB2.0标准的此类产品市场正快速发展,并将不断继续进步。
  为回应这一需求,瑞萨电子凭借其多年积累的USB支持产品技术经验,决定开发&microD720115并将其推向市场。瑞萨电子长期致力于USB接口领域,并提供了各种具有USB功能的微控制器产品。&microD720115是一种USB集线器控制器,适用于各种需要USB功能的系统并且是扩展USB微控制器接口数量的最佳选择。
  最新&microD720115的主要特点:
  (1) 支持USB BC 1.2标准,易于开发USB充电系统构架
  &microD720115共有4个USB接口,均具有电池充电功能。符合USB BC 1.2标准,该标准支持最高1.5A的充电电流。由于&microD720115既支持USB通信又可以进行快速充电,因此USB充电系统的开发变得更加容易。
  (2) 内置双稳压器和时钟输出功能,能够以较低的成本建立更加紧凑的系统
  与需要外部稳压器的早期产品相比,&microD720115内部集成了5V和3.3V的稳压器 。用户不需要作任何修改就可以直接使用USB连接线中的5V电源作为供电电源。系统设计中无需考虑外部稳压器。
  &microD720115还具有时钟输出功能(24 MHz),通过该功能,可以将USB接口与其它µPD720115芯片或其它USB外围设备芯片串联起来。而无需像之前一样为底层芯片添加外部晶体振荡器。通过µPD720115,可以以较低的成本建立更加紧凑的USB充电系统架构。
  (3) 操作温度低至−40°, 应用领域范围广泛
  早期产品的操作温度下限值为0°或以上,但µPD720115将温度范围扩展至−40°。符合典型工业设备操作温度范围要求。
  下一步,瑞萨将积极开发USB产品以满足市场的不断需求并将其及时推向市场。
  µPD720115 USB 2.0集线器控制器产品规格
  ♦ 符合通用串行总线规范2.0修订版的要求,该规范由USB Implementers Forum, Inc.发布。
  • 低速 (1.5兆比特每秒) / 全速 (12兆比特每秒) / 高速 (480 兆比特每秒)
  • 支持USB 2.0连接电源管理
  ♦ 符合USB电池充电规范1.2修订版的要求并可以为其它便携式设备充电。
  ♦ 可以配置2个、3个或4个下行接口。
  ♦ 支持单个/多个电源控制/过电流检测。
  ♦ 通过输入/输出针脚短接,支持USB 2.0复合(免移除)设备
  ♦ 单个5伏供电电源、片上LDO,从5伏到3.3伏及从3.3伏到1.05伏。
  ♦ 系统时钟: 24 兆赫兹晶体或振荡器。
  ♦ 支持下行接口免移除设备24兆赫兹时钟输出。
  占用空间小,采用小型四侧无引脚扁平封装QFN (40引脚 QFN封装)
