电容、电感、电阻等元器件散落在电路板上,对于外行人而言,只是简单的一块电路板。其实,电路板肩负着重责,手机、电脑、电视等等都是依靠电路板连接通电的。电路板分为单面板、双面板、多层板,根据产品的需求而使用不同的面板。不同的面板焊锡的要求也有所区别。以下介绍不同的面板的基本性质和焊锡要求。
单面板是指在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以我们就称这种PCB叫作单面板(Single-sided)。单面板的焊锡主要是单一且规律的焊点,这种面板使用波峰焊是最合适的,能快速的得到理想的焊锡效果。
双面板这种电路板的两面都有布线。但是,要使用两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的桥梁叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,而且因为布线可以互相交错(可以绕到另一面),它更适合用在比单面板更复杂的电路上。双面板的焊锡主要包括两种,一种是精密的焊点,如手机上细小的焊点,只能使用贴片机焊锡,焊锡后在使用回流焊加热;另外一种是分布不均匀且焊点较难焊锡的面板,需要使用自动焊锡机解决焊锡工艺。
在较复杂的应用需求时,电路可以被布置成多层的结构并压合在一起,并在层间布建通孔电路连通各层电路。多层板的焊锡要求,主要看面板焊点的分布。若是精密焊接,则需要使用贴片机;若是整版都焊单一焊点,无其他插件,则使用波峰焊;若有插件且焊点分散,则使用自动焊锡机。多层板的焊锡通常是使用多种焊锡机械设备才能完成。
每种产品都有自己的独特的特性,都有其市场需求。专注研究各自擅长的领域,再寻求商业合作,相信焊锡业将会迎来新的契机。
(以上内容来自东莞市冈田电子科技有限公司 http://www.gtkjdg.com/ 未经同意,不得转载。) |
http://www.gtokata.com/ |
