技术参数:
.供
电: 电池供电(5节5号电池)
.显 示 屏: 液晶显示屏
.可接探头:土壤水分FDR原理
.可存储数据: >10万条
.数据导出:USB接口,方便数据提出,上位机软件免费赠送
功能及特点:
.本机体积小,采用手持款式设计理念,软件操作简单,性能可靠。
.全程跟踪记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
.整机功耗小,使用内置电池供电,电池供电可达半年以上。
.软件功能强大,数据查看方便,随时可以将速测仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
.速测仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过USB通讯接口由计算机读取速测仪内的数据。
.大屏幕中文液晶显示,可实时显示水分值、组数、低电压示警,便于野外作业。
.可设置多种土质配方,便于多种土壤检测。
适用范围:
.广泛应用于农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
附:FDS-100土壤水分探头技术参数
含水率测试范围:0~100%
湿度测量精度:±3%
湿度分辨率: 0.1%
测试稳定时间:2秒
工作环境温度:-40℃~85℃
圆筒壳体内径:42mm
外径:55mm
高:111mm
不锈钢探针长度:55mm
直径:3mm
电缆长度:标配1.5米 (可按客户需要定做)
