旁路电容和去耦电容
旁路电容和去耦电容
电容在大家平时的电路设计中是不可缺少的,但是很多的人都会进入一个电容使用的误区,就是电容的容值越大越好,滤波效果越好。其实并不是这样的,简单的说,就是大容值电容滤低频噪声,小容值电容滤高频噪声。下面用比较通俗的语言来解释其中的原因。
电容的工作的实质是充电和放电的过程。以电容不存储任何电量为初始状态,大容值的电容在电路中达到与电路中的电压平衡需要充入的电荷量就要多,就需要更长的时间,低频噪声能够满足其时间上的要求,但如果放在高频率噪声的电路中,频率高,大容值电容的充放电反应不过来,达不到滤波的目的,这时候就要采用小容值的电容。小容值的电容,充放电时间短,能够满足滤波的目的。总之,滤波的频率随电容值的增大而减少。所以在使用时要根据自己的电路的需要选取合适的容值,达到想要的滤波目的,又减少了成本。
在电路中最常见到的电容使用方法是“去耦电容”和“旁路电容”。
1、去耦电容
去耦电容实际上是根据电容的使用的实际效果来命名的,一般接在电源线和地线之间,起作用主要有两方面:滤波作用和蓄能作用。
具体的作用结合以下几点来解释:
1)
当电源引进电路时,电源的电压不是恒定的,是处在一个相对稳定的状态,其中带有很多的噪声,如果让这些噪声进入到电路中就会对电路造成影响,特别是对电压敏感的器件对电路电压的稳定性要求更高,以及有用到作为参考电压的一端,影响其精确性,所以加电容能能保证电路的线性关系。(简单的理解就是电压多了我就吸收,少了我就补充,保持在一个平衡的状态)
2)
有源器件在开关是产生高频的开关噪声,将会沿着电源线传播,这时电容提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在电源线的传播,并将噪声接引到地。
3)
在空间中存在很多的电磁波,往往会干扰到芯片工作的稳定性,芯片周围的去耦电容能够很好的滤除这些干扰,从另一方面说,频率高电路中,导线产生的电感效应对电流的阻碍作用是很大的,会导致电流不足,如果器件在这时候刚好就需要足够的电流驱动,就不能及时供给,这时,去耦电容中储存的能量就能及时的补充这些不足,保证器件正常的工作。
2、旁路电容
旁路电容一般接在信号端与地之间,主要功能是产生一个交流分路,从而消去进入易感区的那些不需要的能量。旁路电容一般作为高频旁路器件来减小对电源模块的瞬态电流需求。通常铝电解电容和钽电容比较适合作旁路电容,其电容值取决于PCB 板上的瞬态电流需求,一般在10 470μF 范围内。若PCB 板上有许多集成电路、高速开关电路和具有长引线的电源,则应选择大容量的电容。
3、总结去耦电容与旁路电容的区别
在电路电路中,去耦电容和盘古电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,就是称呼的不一样,旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源,这是他们的本质区别。
