数字IP网络广播系统设计理念及功能说明
数字IP网络广播系统设计理念及功能说明
一:系统简介
IP网络广播系统,是目前具有世界领先水平的广播系统,它利用计算机互联网(局域网/广域网)传递数字音频信号的系统:完善、稳定、便捷、CD级音质、任意分区组合、互动点播、定时定点播放、音源无限、双向对讲、智能开关机、网络报警;有网络的地方,随意添加,随心所欲,覆盖以往各类广播之所有功能。
适合各类大小广播工程:机场、铁路、村村通、高速公路、大型公园、大型商场、连锁超市、大型校区、数字化城市等公共场所广播工程项目。
数字网络公共广播系统采用IPAudio™技术, 将音频信号以标准IP包形式在局域网和广域网上进行传送,是一套纯数字网络传输的双向音频扩声系统。彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳,维护管理复杂,缺乏互动性等问题。该系统设备使用简单,安装扩展方便,只需将数字音频终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统,每个接入点无需单独布线,真正实现计算机网络、数字视频监控、公共广播的多网合一。
IP网络广播系统是完全不同于传统广播系统、调频寻址广播系统和数控广播系统的产品。由于建立在IP网络通用平台上,并融入多项自有知识产权的数字音频技术,多方面体现了其与生俱来的优越性:
功能方面:可独立控制每个终端播放不同的内容(如:局域网内200个终端同时播放200路节目)。不仅能够完全实现传统广播系统的功能(如:定时打铃、分区播放、消防报警等),而且还具备终端自由点播、终端间双向对讲等功能;
传输方面:音频传输距离无限延伸,可运行在跨网关的局域网和Internet网上,支持大范围的重要型应用,从主校区到分校区集中控制广播,从公司总部到各个当地分部的同声广播,实现快速、可靠的信息沟通。
音质方面:终端输出音质接近CD级, 频响20-16khz, 满足对声音质量要求较高的场合,如中考、高考、大学四六级考试听力播放,及教室里的日常外语听力训练,每个发音都可以清晰可辨,不再为含混不清的声音所困扰。
可靠性方面:服务器(Windows操作系统)主控机与终端均采用工业级芯片,全天24小时工作,且完全不受病毒侵扰;传统广播的不稳定因素取决传输线路的质量,IP网络广播借助于成熟的以太网络硬件,每个终端相当于联入网络的简易PC,无需额外的维护。
产品应用范围:大中小学 高速公路 宾馆大厦 商业连锁店 大中型企业
“数字IP网络广播系统”名词解释:IP(Internet Protocol)是TCP/IP中的网络层协议。IP协议提供了统一的IP数据包格式,以消除各通信子网的差异,用来给各种不同的通信子网或局域网提供一个互连平台。将广播的音频信号进行数字编码,并通过网络传输IP数据包,再由终端解码还原为音频信号的系统,称为数字IP网络广播系统。采用这种工作方式,可以实现多网合一,跨越局域网和广域网。借助强大的IP网络平台,广播系统迎来了新的飞跃!
二:系统设计原则
1、先进性原则
系统采用的系统应该是先进的、开放的体系结构,充分考虑系统使用中的科学性。本项目根据公共广播系统的实际要求,选择数字网络式公共广播系统,能够充分满足消费、办公、休闲的需要。
2、实用性原则
系统能够最大限度地满足实际工作需要,把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑,采用集中管理控制的模式。在本次的系统设计时,我们根据用户的实际要求把整个系统分成多个分区样式,每区间相对独立,方便管理和操作。
3、可扩充性原则
系统要为以后的升级预留空间,系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的,要充分考虑结构设计的合理性和规范性,对系统的维护可以在很短时间内完成。考虑裙楼和办公将来可能会是两个完全不同的管理团队,我们设计的公共广播系统采用了两个完全独立的音频管理矩阵,当裙楼或办公楼层需要扩充时,能够满足系统扩充的需要。
4、经济性原则
系统在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最经济性的目的。系统在保持公共广播、紧急广播各自独立功能的基础上,前端共用一组扬声器,通过网络广播软件管理主机的切换,来实现系统的不同功能。
三:系统优势介绍
IP网络广播系统 二十一世纪的电子技术将不可避免地向数字化、网络化方向发展,计算机控制技术几乎向所有的应用领域进行渗透。CEO-PA IP网络广播系统正是基于这一技术理念进行设计与构建她具有传统智能广播、数控广播无可比拟的技术优势,并能够适用于更为广阔的应用环境。
1、广播分区多
IP网络广播系统中每个网络广播点都是独立I P网络节点,拥有各自独立的IP地址,可以自成一个独立的广播分区。每个网络广播点能够同时属于多个分区。分区的改变不涉及任何物理上的改变。
2、节目路数多
在IP网络广播系统中,每路广播节目都是一组IP数据报文,不同的广播节目能够在一根网线中同时传播,互相没有影响。CD音质的音频文件所占带宽仅128KBPS,同时广播100路不同的CD级节目时,其所占用的带宽仅13M,不到100M局域网的15%。
3、分控站点多
IP局域网上的所有计算机都可以做为分控站点来管理或使用IP网络广播系统,局域网上有多少台电脑就可以建立多少个广播分控站。
4、系统施工快
在有IP网络的地方,接上 IP网络广播终端设备即可;在没有IP网络的地方,建设一个简易的IP网络也相对快捷。
5、广播音质好
IP网络广播系统的节目传输采用全数字方式,不受传输距离的影响,也不受环境的影响,听众能够享受高保真的音质效果。
6、系统省维护
IP网络广播系统设备简洁,网络广播终端设备采用嵌入式系统固化在处理器芯片上,不受病毒侵害,能够提供远程维护,省却大量的维护工作。
7、系统管理易
系统管理员能够预先为不同的用户、不同的分区设置定时广播任务,系统到时自动执行,真正做到无人值守。
8、使用广播易
广播系统的使用者只要获得系统管理员的授权,即可执行在自用的电脑分控站上向指定区域进行节目广播,也可以自己设置定时任务自动播放,无需奔波求助。
与传统相比数字IP网络广播系统的优势
  1、传统广播系统存在的问题
  1).技术落后,兼容性、扩展性不佳
  现有广播基本都是采用模拟传输,人工管理的工作方式,系统易受环境干扰,多路广播时容易产生串音。无法实现数字格式(MP3)音频文件在终端直接播放,无法与IP网络连接,以真正实现音源数字化、播放管理自动化。
  2). 音质差、功能单一
  目前广播设备只能用于本区内的背景音乐、广播通知等活动。
  3). 安装复杂、维护不便、故障率高
  由于定压有线广播是严格按照阻抗与功率匹配的原则进行配置,往往因一台变压器或音箱故障而烧坏功放,影响整个广播。
  4). 可管理性差、无法进行远程控制
  由于只能以专用播放设备(磁带、唱片、CD机等)和储存了MP3文件的计算机作为音源,需要专人在专门地点管理广播内容,因此无法使用现代技术对广播音源进行有效管理,更无法进行远程播放控制,不利于广播系统的灵活应用,造成资源浪费。
  2、数字IP网络广播系统的优势
  更强的功能
  纯数字广播系统,涵盖了传统广播系统的所有功能。并充分利用了广域网资源,可随时随地获取网络上的音频资源。由于每个终端有独立的IP地址,因而可以控制任意一个终端播放不同的节目
  更好的音质
  由于采用了网络传输技术,使音频信号无传输干扰及失真。采用了MP3压缩算法占用网络带宽低(8k-128k)又能保证音质保真度,经测试采用44.1khz 16bit采样128kbps速率压缩 通频带(线路输出) 20-16khz ,失真度 ≤ 3%
  更简单的安装
  安装简单。只要各厂房具备以下2个条件:1)有局域或互联网; (2)有交流220V插座和标准以太网络接入RJ45插座;
四、数字IP网络广播系统系统综合说明
1、工程项目概述:
2、系统功能要求:
1):播放学校日常的音乐。
2):可以对任意分区进行广播和寻呼。
3):某些广播分区可多音源播放。
4):可定时打开系统设备、定进播放音乐。
3、系统设计方案:
4、广播系统设备清单及配置说明(详见系统清单)
5、原理简图 (详见系统结构图)
6、系统功能说明:
涵盖传统广播系统所有功能,包括背景音乐播放、领导讲话、播送通知、自动打铃和转播电台节目等,系统基于IP网络,遵循TCP/IP协议;一线多用,充分利用IP网络资源,避免重复架设线路,有以太网接口的地方就可以接数字广播终端,真正实现广播、计算机网络的多网合一。
1):广播分区多/任意组合分区
系统利用网络IP地址来进行广播分区,网络广播服务器、分控中心及各个网络广播终端都具备单独的网络广播IP地址,网络可跨越网段实现多网段通信等。单个IP地址(网络广播终端),在系统里面都单独为一广播分区,系统亦可对单个广播终端进行任意的组合分区,无需改变任何终端连线及设置,只需在主控中心软件上设置即可,组合分区任务组合,随时可变换组合分区,组合无限制,组合分区后可按组合分区设置各项广播任务,亦可按单个广播终端分区设置各项广播任务,互不干扰。
2):任意单点播放/多音源寻址广播
可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目,或对任意指定的区域进行广播讲话。系统利用IP地址来寻址分区,每个广播终端设备(网络前置,功放,音箱,终端,对讲终端,点播终端等),均为单独的广播分区,任何广播任务均可按区设置和运行。通过主机对进行控制及操作,可实现多声源对多分区的任意寻址广播。
3):自动音乐打铃
能够设置个性化的音乐铃音,自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。
播放具备4种播放模式(单曲,单曲重复,循环播放,顺序播放);内置N个时间表,可多用户同时编辑及更换每个时间表,定时控制时间精确到秒,实现对播放的远程遥控
4):多路实时采播
能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采集实时压缩成高音质数据流存储到服务器,并可按要求同时转播到指定的广播终端,用于播放外接设备广播及广播通知等。可以支持单台多路声卡采播
5):定时节目播放(无人值守自动广播)
每天不同时段需要播放的音乐和区域通过系统编程,事先设定好播放程序,任意更改分区按星期编程,每天可达n个定时点,实现全天侯自动广播,无需专人值守, 完全做到全自动化控制。每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目用以语音训练等,使用者可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。
6):网上电台转播
可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式,对广播终端实时播放,如一些专门的语言电台等。
7):广播节目监听
在主机房及分控中心都配置了监听音箱,可以实时监听到所有的广播节目。
8):报警广播联动
结合网络报警主机接收报警信号,在服务器软件上预先设置报警模式,即可进行报警联动功能。通过网络报警器,接收各路报警信号,将预先设置好的区域和内容播放到对应的广播区域,可以实现分区报警,全区报警,或邻层邻区互动报警。报警系统在系统中具体最高优先权,不管系统运行在任何工作状态,报警一旦触发,即可对所属区域强切报警,报警铃声可自行制作或录音(如指导紧急疏散等)。报警在整个系统中具备最高优先权。
紧急广播系统和背景音乐广播系统共用控制主机、扬声器和分配网络,并依照消防分区,在发生火灾或紧急事故时,均能实现自动强行切换,并以足够的最大的音量向事故区域进行火灾事故广播。本系统功放的配置能够满足必要时对全部区域进行24小时连续广播。
