WCDMA/UMTS体系架构
WCDMA/UMTS体系架构
一、 WCDMA/UMTS体系架构
  3GPP所规范的WCDMA/UMTS系统包括无线接入网络(RAN)和核心网络(CN)两大部分,无线接入网络采用先进的WCDMA技术,核心网络则采用灵活的、可从GSM网络平滑演进过来的分层的体系结构。
  无线接入网络提供WCDMA终端设备和核心网络的连结,并负责无线资源的管理和调配。无线接入网络中主要包括两类节点:基站(RBS)和基站控制器(RNC),此外还应有网管系统(RANOS)等,如图1所示。基站负责无线信号的收发和底层处理,例如调制/解调、编码/解码等等,并将从空中接口(Uu)中收到的信号转送到RNC或反之。RNC负责无线接入网和核心网的接口(Iu接口),也负责空中无线资源的管理,例如,发送小区广播、分配无线信道、配置小区参数、管理手机和系统之间的无线接入承载(RAB)等等
  接入网络中基站和RNC之间、RNC和核心网之间的传输,可以根据市场及运营商的要求,选择ATM网络或IP网络。由于接入网络中以点到点的静态连接为主,并不需要复杂的路由,所以在用IP承载实时性业务还有诸多问题有待解决的今天,能够同时高效地传输实时语音业务和宽带数据业务的ATM网络,不失为一个实用的选择。
  核心网络将逐渐演进为分层结构,即网络结构由下至上分为如下三层:连接层、控制层和应用层,如图2所示。连接层提供各种业务承载,MGW,SGSN,GGSN和传输设备都在这一层。MGW(媒体网关)负责承载电路交换业务,并提供相应的话务处理功能,例如:编码转换(TRA)、回声抑制、录音通知等等。SGSN和GGSN承载分组业务。传输设备及其连接组成传输骨干网,它可以是由ATM交换机组成的ATM网络,也可以是由IP路由器组成的IP网络,当然也可以是其它网络或者几种网络混合而成,例如,可以用ATM网络传送话音业务,而用IP网络穿送分组业务。控制层负责各种控制信息即信令的交换,例如各种移动管理信令和话务连接信令。负责处理信令的MSC Server、GMSC/Transit Server 和存储移动用户注册信息及寻址信息的HLR、FNR, 以及健全中心AUC等节点,就在这一层。应用层为用户提供各种上层的应用,Email Server等应用服务器便在这一层。
