关键字:清华 罗姆 国际产学连携论坛 TRIFIA2013
日前,“2013清华-罗姆国际产学连携论坛(TRIFIA2013)”在清华-罗姆电子工程馆举办。自2010年起,TRIFIA论坛每年都以热点研究为主题,迄今已经成功举办了四届。双方近来的研发活动重点集中在三方面:功率电子产品及模块的应用、生物电子在医学和保健方面的应用以及先进传感器和传感网络技术。此次论坛发布的研究成果主要包括功率电子,以及在BEMS、基础设施、卫生保健等系统构建方面起着重要作用的传感器网络。
在功率电子方面,罗姆拥有从晶圆到模块的“一条龙”生产体制,可以提供高品质、领先业界的SiC功率元器件产品。与清华合作的用于智能电网的DC/DC转换器及AC/DC整流器,从系统层面进行了研发设计。据清华-罗姆联合研究中心经理王忠俊介绍,双方共同开发了30kW的智能电力转换器,从实验室数据来看,比使用Si器件大约有99%的功率提升。目前,这个项目已取得初步成果,接下来会研究与实际应用相结合。
而生物电子在医疗、保健方面的应用,也展示了双方合作的技术结晶。在一个对忧郁症进行检测的项目中,利用脉搏检测器测试脉搏,以捕捉不同心理状况下某些血液成分的变化,利用唾液传感器检测出与人体紧张度有关的成分,以及利用CIGS高敏感度传感器检测脑波。该项目将这三方面检测参数结合起来,从而制定出一个定量的指标,来实现病情检测的高准确度。
双方合作研发的传感器网络也初见成效。基于罗姆非易失性技术的低功耗MCU技术,可用在一些结构性检测系统中,其成果会在桥梁监测系统中进行试用。同时,在传感器网络方面,基于已有的合作成果,双方又联合了生产和销售适用于建筑物、工业设施的免维护无线传感解决方案的德国易能森有限公司,进一步拓展了合作路线。据了解,上述项目都有望在一两年后实现产品化。
谈及产学联合对于前沿技术发展的重要意义,罗姆常务董事/清华大学客座教授高须秀视(图1)以SiC技术举例,由于这一技术在很大程度上领先于其他功率器件技术,因此仅是基于现有的系统标准,远远不能体现出它的小体积、耐高温的优越性。而通过和高校合作,可以从系统的角度进行改造和评估,使整个系统进一步优化。而且,从工业界领先产品的推广经验来看,开发完成后一定要通过系统或者学校的孵化,才能成功推向市场。他补充,只有学科交叉的开放式创新才能产生真正的创新成果,这是因为作为公司本身,开发资源相对有限,而大学集合了各个学科的优秀人才,能够达到交叉的可能性。他同时希望其他国家的大学也参与合作,从而打破界限,使来自不同领域的人才共同参与创造性的工作。
图1:罗姆常务董事/清华大学客座教授高须秀视
清华大学电子工程系系主任黄翊东教授(图2)也对双方的合作进行了肯定,她认为,通过与罗姆联合,学校可以收集到更多的产业信息,从而可以将知识与应用相结合;其次,罗姆为研究成果的产业化提供了非常好的平台;第三,通过将项目研发过程中发现的问题融入到学生的教育中,可使更多的学生获益。
图2:清华大学电子工程系系主任黄翊东教授
