» 线路防鸟措施技术改造
线路防鸟措施技术改造
361 小时
发表于 2013-7-2 19:54
线路防鸟措施技术改造
复合绝缘子
水泥杆
技术
镜片
生态
一、项目介绍
近几年来,随着各地生态环境的不断改善,各种鸟类的生殖繁衍非常迅速,由于鸟类的不断增多,给输配电线路安全运行带来一定影响,在线路杆塔上安装驱鸟器是行之有效的好方法。但是,由于驱鸟器生产厂家生产的驱鸟器都是针对角钢塔设计的,不能在水泥杆、钢管塔上直接安装,对于采用瓷横担、复合绝缘子横担或者横担较短的35kV、10kV线路也不好安装;另外,现有驱鸟器的三个旋转镜片都是水平旋转,反光效果也不好。我们根据线路防范鸟害实际需要,对现有驱鸟器进行技术革新,以适应于线路各种杆塔、各种情况,起到了良好的防鸟、驱鸟效果。
二、现状分析
前几年,鸟类主要在角钢塔或者110kV及以上线路双横担上筑巢,近年来,鸟类在10kV线路或35kV线路筑巢也很普遍 。目前,驱鸟器生产厂家生产的驱鸟器其结构都是如图—1 所示,这种结构在安装使用中存在三个问题:一是不能直接在水泥杆或钢管塔上安装;二是反光镜半径较长,不能安装在长度较短横担上,也不能安装在瓷绝缘子或复合绝缘横担上;三是驱鸟器反光镜都是在水平面旋转,反光镜的作用就是通过光学反光原理,通过反射强烈太阳光,刺激鸟类眼睛,起到驱鸟、防鸟作用。但现实中,鸟在杆塔上筑巢都是从高处向电杆飞落,或者从低处叼着树枝、杂物飞到电杆,反光镜水平旋转,反光效果不好。
三、改进措施
1.改进措施一
针对问题一,我们对驱鸟器现有固定结构方式进行了技术改进。如图—2所示,把原来的直线式固定杆,改进成直角固定杆,并且焊上一个抱箍,通过抱箍把驱鸟器直接固定在水泥杆或钢管塔上,这样就解决了驱鸟器直接安装到水泥杆或者钢管塔上的问题。抱箍的直径可以根据所要安装的杆塔型号选择,固定抱箍的两个螺栓长度可以选择10—15CM,方便安装。因为,驱鸟器本身重量不大,风的荷载也不大,不需要配备很宽很厚的抱箍,一般选择20MM 宽,2MM厚的小型抱箍就可以,这样更节省资金。
2.改进措施二
为改变驱鸟器反光镜半径长,旋转时容易接触杆塔、绝缘子或导线的问题,也为了进一步提高反光镜的全方位反光效果,我们把原来水平面旋转改成垂直面旋转。如图—3所示,这样一改,驱鸟器的旋转空间就发生了变化,在转角杆、耐张杆或者同杆架设多回路线路等空间比较狭窄的杆塔上也能灵活安装,反光镜的反光效果也大大提高,左右上下,全方位都能反射阳光,刺激鸟类眼睛,起到更好的效果。
3.改进措施三
为进一步改进驱鸟器的性能,我们把以上两个改进结合起来,如图—4所示,这样一改进,使驱鸟器更加完善和完备,能安装于各种线路、各种杆塔,驱鸟效果更加理想。
四、资金估算
线路驱鸟器技术革新后,虽然防鸟、驱鸟效果明显,但是,投资增加不大,对于图—3驱鸟器的结构改进,基本不用增加投资;对于图—2、图—4驱鸟器结构的改进,每只驱鸟器只增加投资15元左右。所以说,对于线路驱鸟器技术改进,资金投入不大,但驱鸟、防鸟效果作用明显。
五、效果分析
在对驱鸟器结构没改进之前,输、配线路很多杆塔不能安装驱鸟器,因为,一些杆塔是没有任何驱鸟措施的,所以,线路因鸟害发生的障碍较多,安装之前,特别是在每年的3 —5月份,是鸟类筑巢、繁殖、成长的高峰期,因鸟害原因(鸟巢、鸟叼树枝铁丝、鸟在杆塔展翅、斗嘴等)引起的线路掉闸或接地,占到当时总掉闸次数的 28.6%。通过两年的实践,安装改进后的驱鸟器,线路掉闸、接地次数降低了21.6%,供电可靠率提高0.1个百分点,供电量也有所提高,起到了明显的经济效益和社会效益。
