Nios 与各存储器之间的一些概念,供初学NiosII参考[转帖]
FPGA开发板各存储器之间的联系
                     文章出处:
www.21control.com/bbs
                                                           作者:古月言
                                 转载请注明出处,谢谢!
  在FPGA开发板上都有几种不同的存储器,比如SDRAM,FLASH,EPCS,还有内部onchip memory,这几种存储器间是如何通信或者构建一个系统
该如何搭配他们呢,不少人都问到这个问题。在这里我做个总结以方便初学者的学习。
  首先看看在sopc builder中reset address和nios IDE中System Library中的program memory(.text)、read-only data memory(.rodata)等
这几个地址的关系和作用
 根据altera 的文档解释如下:
.text :代码执行区
.rodata:只读数据区,存放静态全局变量
.rwdata:可读写数据区,存放可读写变量和指针变量
.bss:未初始化变量区
.text-the actual executable code
.rodata-where read only data used in the execution of the code
.rwdata-where read/write variables and pointers are stored
heap-where dynamically allocated memory is located
stack-where function call parameters and other temporary data
SOPC builder 在Nios II more "cpu_0" setting 标签中的
reset address决定了flash programmer 的下载存储器(一般是选EPCS controller 或者CFI
flash),并且决定了程序从此处开始启动。exception address指定的是异常处理地址。当然,程序在运行前所有的数据都是存放在flash(EPCS或者CFI FLASH)中如果你设计的系统reset address与其它地址的设置不相同,比如reset address 和exceprion address,reset address 和IDE中的program memory(.text)设成不同的存储器,那么系统从reset address启动时都会从flash中把相关数据自动下载到相应的地址或者初始化相应地址。
  通过上面的认识,我们就比较清楚了各存储器间可进行哪些搭配了,reset address的选择可选EPCS controllor 或者CFI flash;program memory(.text)可选择onchip memory,SDRAM,CFI flash等。如果reset address为EPCS则在使用flash progrrammer时程序是下载到EPCS芯片中。如果reset address选择CFI flash,则flash progrrammer时程序是下载到CFI flash芯片中。
  需要注意的是这里有个特殊情况。例如在开发板上经常有这么一个简单的系统,CPU+onchip memory+LED_PIO,reset address选择onchip memory;感觉整个系统都没有用到flash。而且onchip memory在系统断电后数据就会消失,那么程序代码是存在哪,系统是如何从onchip memory启动听呢?先来看看onchip memory模块的描述信息:在onchip_memory.v中有这么一段the_altsyncram.init_file = "onchip_memory.hex",很明显onchip memory的初始数据来自"onchip_memory.hex",而"onchip_memory.hex"是在Nios IDE的System Library中存储器有选择onchip_memory(至少有一项是选择onchip_memory,如果都不选,就不会生成)时,在build结束的时候生成的。于是当我们把System Library中存储器的选择都选择onchip_memory时,在IDE中build结束后所有的程序代码都生成在"onchip_memory.hex"中,再在QII中全编译一次时,系统通过onchip_memory.v调用"onchip_memory.hex"从而把所有的程序代码以及配制信息都生成在POF和SOF文件中,使用QII的programmer直接下载到EPCS芯片或者FPGA芯片内程序都会立即执行。因为这里的特殊性就有很多网友询问了,reset address 选择onchip memory,而IDE中把代码区都选择SDRAM调试的时候程序正常运行,再在QII全编译后下载POF文件就运行不了呢?问题就是出在这了,在这里可以总结出一点,要让程序在onchip memory之外的存储器中运行,那么reset address就必然选EPCS 或者CFI flash,并且要通过flash programmer把程序下载到flash中。
[glow=255,red,2] FPGA NiosII开发板 USB-Blaster[/glow]-可配USB2.0、10M/100M网络、视频等扩展模块-http://www.21control.com
赞一个,好文章。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
谢谢楼主!
学习学习
