又开始记录我的学习历程。
又睡了一夜,从昨晚11点到今天5点半。我不明白,要睡觉,干吗要来实验室睡。我是有些生气,辛辛苦苦来实验室熬夜学习,却是一觉睡到天亮。
昨晚做了些什么呢?倒是遇到了大问题:电机控制界面链接不上了。不论是我先开电,再启动界面,还是先界面,再开电,界面与控制器都连接不上。连接不上,我后面的事就无从下手,控制不了电机,显示不了电机的状态和参数。
试了无数次都不成功,拔掉控制卡,重新插上,或者短路M3-J5,都没有效果。我甚至怀疑是不是有人把我的电机控制器动过。我怀疑控制卡里面的程序被修改了,但是我又没办法判断是不是被修改过。最大的可能还是我想多了,谁会动我的电机控制器呢?
偶然之间,将M6-JP1插上,同时插上P1,发现散热器风扇在呼呼直响。原来这样才是启动了风扇,之前从来没启动过。慢慢明白了控制的供电系统。有2套供电方案:AC方式和DC方式。AC方式是最好的,P1插上市电就可以了,将BS1连接到BS5,给三相桥母线供电。打开M6-SW1,给控制卡供电。要想启动风扇,插上M6-JP1。DC方案是直接从BS5和BS6输入直流电,后面的设置跟AC方案一样了。如果既不给P1供电,又不从BS5和BS6输入直流电,只插上M6-JP1,这样也可以修改控制卡的程序。
现在还是恼火控制界面连接不上。 |
