» 基于LabVIEW虚拟示波器设计
基于LabVIEW虚拟示波器设计
samwalton
309 小时
samwalton
发表于 2013-7-10 09:38
基于LabVIEW虚拟示波器设计
示波器
本虚拟仪器涉及主要功能包括:双通道信号输入、触发控制、通道控制、时基控制、波形显示、参数自测量等。本虚拟仪器的数据采集的功能与普通示波器
一样;波形显示模式:通道
A
或
B
A+B
及
A-B
等;电压参数测量,时间
频率参数测量,定位标尺,测量结果显示。由于条件有限,没有数据采集卡,我在设计数据采集时,采用了
LaBVIEW
内部信号发生器来产生信号;这些发生器有正弦波发生器、方波发生器、三角波发生器、锯齿波发生器,通过这些信号的输入来进行测量
