基于VxWorks的PCI总线多功能数据采集卡驱动开发 01
VxWorks是一种高性能的嵌入式实时操作系统(RTOS),它由WindRiver公司开发,具有小巧的内核,可根据需要进行裁减;它还获得广泛的硬件支持,像X86系列的CPU,Motorola 68K系列的CPU,Motorola/IBM Power PC等等;它还具有很高的可靠性和实时性,像美国登陆的火星探测器使用的就是VxWorks操作系统;它还有其它的很多优点,因此被广泛地使用在通信、军事、航空、控制等高精尖技术以及实时性要求极高的领域中。
PCI总线由于其即插即用、独立于微处理器、通用性好、具有很高的兼容性等等优良的特点,使得它成为运用最广泛的局部总线标准,而且具有很大的发展潜力。使它成为具有很好发展潜力的局部总线标。多功能数据采集卡在工业控制中有着广泛的运用,它是信号和嵌入式处理器的有效交互的工业控制系统中的重要环节,特别是它的中断功能能提供很有效的实时性。在Vxworks下,一个重要的问题就是如何开发出高效率的数据采集卡驱动,只有驱动稳定了,才能使系统高效地运转。文中结合Adlink公司的7396芯片,探讨在VxWorks下基于PENTIUM CPU的PCI多功能数据采集卡的驱动开发。
1 VxWorks下的设备驱动程序
1.1 VxWorks下的I/O系统
I/O系统全称为(Input/Output)输入输出系统,在VxWorks系统中,I/O系统向用户屏蔽了硬件层,为用户提供了一个统一的标准接口,使得应用层的用户只要了解I/O系统的标准接口使用方法,就可以正确地操作外部设备。I/O系统为设备提供了7个标准的I/O接口函数:creat(...)、delete(...)、open(...)、close(...)、read(...)、write(...)、ioctl(...)。驱动程序设计者只要根据实际项目、工程的需要设计完成相应功能的接口函数,然后在使用时I/O系统就可以把应用程序的I/O请求转发给相应的设计好的设备驱动程序进行处理。在VxWorks系统中I/O系统是通过维护文件描述符表、设备描述符表和驱动程序列表这3张表格来实现对驱动程序的管理的。
1.2 VxWorks设备驱动程序的分类
在Vxworks系统中,输入/输出设备从宏观上分为3种类型:字符设备、块设备和网络设备。依据设备的类型,VxWorks下设备驱动程序的管理也被划分成3种模块:字符设备驱动程序模块、块设备驱动程序模块、网络设备驱动程序模块。从架构上说,字符设备驱动程序的实现相对来说是最简单的,它向上只是与I/O系统接口,所以只需要提供内个接口就可以了。块设备驱动程序相对于字符设备来说相对的复杂,它还要与中间的文件系统相连,为文件系统提供服务,块设备的最大特点就是以“块”为单位进行操作,在读取其中的数据时,必须将所在块的数据完全读出。网络设备则提供了另外的接口,相对于字符设备和块设备来说,处于相对底层,这是由网络协议的复杂性决定的。为了更好地支持网络设备,VxWorks在网络协议层和网络设备驱动程序之间增加了MUX接口。
1.3 驱动程序和I/O系统
驱动程序的结构包括3个部分:初始化部分,函数功能部分和中断服务程序ISR。初始化部分主要是初始化硬件,分配硬件所需要的系统资源。函数功能主要是根据实际的需要,完成系统指定的功能。中断服务程序主要是响应外部中断,使系统能够快速地对外部交互作出反应,由于中断服务程序要求尽可能地反应快,所以中断服务程序应该尽可能简单。
VxWorks中设备驱动程序与I/O系统的关系非常简单。对于块设备来说,应用程序通过I/O系统访问文件系统,而后由文件系统调用驱动程序访问设备。而其它的非块设备则是I/O系统直接调用驱动程序访问设备。图1显示了应用程序、I/O系统和设备驱动程序之间的关系。 |
