» Android系统下CAN总线驱动程序的设计与实现 01
samwalton
309 小时
samwalton
发表于 2013-7-13 19:05
Android
Network
Google
开放平台
机器人
Android是指“机器人”,由Google公司于2007年11月5日发布的基于Linux平台的开源手机操作系统,是首个为移动终端打造的真正开放和完整的移动软件。Android是一个开放平台,在
嵌入式
移动设备领域里具有良好的应用前景,但在不同的设备上往往有不同的硬件支持,要在Android中添加这些硬件应用,不是单纯地在Linux内核中添加驱动模块,还必须在用户空间和应用框架中添加对应的支持。
控制器局域网络(Control Area Network,CAN),属于现场总线的范畴,是德国Bosch公司在20世纪80年代初,为解决现代汽车中众多的控制与
测试
仪器之间的数据
交换
而开发的一种串行数据通信总线。由于CAN总线的数据通信具有良好的可靠性、实时性和灵活性,CAN已经在汽车工业、航空工业、工业控制等领域中得到了广泛应用。文中以S5PV210微处理器为硬件平台,通过扩展其SPI接口,实现了CAN控制器MCP 2515在Android操作系统下的驱动程序开发。
1 系统硬件结构
系统数据的收发都要通过CAN总线模块,CAN总线模块设计框图如图1所示,S5PV210通过SPI接口实现与MCP2515的连接,MCP2515的CAN输入输出引脚和CAN总线收发器MCP2551接在一起,构成一个完整的CAN总线收发模块。
1.1 S5PV210的SPI接口
接口
协议
(Setial Peripheral Interface,SPI)是Motorola公司推出的一种使用时钟线和2根数据线传输数据的同步串行
协议
,即串行外设接口。S5PV210提供的SPI接口主要用于S5PV210与外围低速器件之间进行同步串行数据传输,可以实现全双工通信,传输速度最高可达5 Mbit·s-1。SPI总线接口主要用于主从分布式的通信网络,由4根线即可完成主从之间的数据通信,这4根线分别为:时钟线(SCLK)、数据输入线(SI)、数据输出线(SO)和片选线(CS),其中CS的有效与否完全由主控制器决定,时钟信号也由主控制器发出。
1.2 CAN控制器MCP2515
MCP2515是Microchip生产的一款独立CAN
协议
控制器。MCP2515支持CAN1.2、CAN2.0A、主动和被动CAN2.0B等版本的协议,能够发送和接收标准和扩展报文,它还同时具备验收过滤以及报文管理功能。图2为MCP2515的结构框图。该器件主要由3个部分组成:(1)CAN协议引擎。(2)为器件及其运行进行配置的控制逻辑和SRAM寄存器。(3)SPI协议模块。
1.3 CAN收发器MCP2551
MCP2551是一个可容错的高速CAN器件,可作为CAN协议控制器和物理总线接口。MCP2551可为CAN协议控制器提供差分收发能力,它完全符合ISO—11898标准,且满足24 V电压要求。它的工作速率达1 Mbit·s-1。
2 CAN总线驱动程序的设计
2.1 Android操作系统驱动原理
Android虽然使用了Linux内核,但应用程序是用
Java
语言开发的,所以应用程序在调用设备驱动不能像Linux应用程序那样使用系统调用,必须用
Java
虚拟机的JNI的本地(Native)方法。另一方面,Android要成为一个通用性强的平台,必须加强它的可移植性,这也是在Andr oid架构添加一个(HAL)硬件抽象层的原因,目的是为设备的调用提供一个更高级的封装。图3所示为Android驱动程序的技术结构。
HAL Stub以*.so库的形式存在,在整个驱动架构中,它是驱动运行在用户空间的一部分,它往上为Dalvik虚拟机提供硬件设备的抽象接口,往下通过系统调用与Linux内核中的驱动程序交互数据,在这个过程中HAL可以对驱动程序的数据进行处理,即在Linux内核中的驱动程序只需提供一个与硬件设备传输数据的功能,而具体的操作可以由HAL完成。Android下CAN总线驱动程序的实现,不但要在Linux内核中添加CAN驱动模块,还必须在用户空间和应用框架中添加对应的支持。
2.2 CAN驱动程序实现流程
主控制器S5PV210通过其自身的SPI接口实现与MCP2515的连接,若要使平台正常工作,软件的实现是必需的。首先要确保S5PV210的SPI口可以正常收发数据,然后利用SPI口对MCP2515的寄存器进行设置。CAN驱动程序流程图如图4所示,第一步是实现S5PV210的SPI总线的加载和声明;第二步是Linuxkernel中CAN驱动的实现,包括MCP2515的初始化、MCP2515的读写、CAN驱动的加载。第三步是Android HAL层的调用。
3 CAN总线驱动程序的实现
3.1 SPI总线加载和声明
系统的CAN总线设备通过S5PV210的SPI总线连接,因此,需要设计SPI线驱动完成数据接收与发送。关于SPI总线驱动在Linux内核中已有良好的支持,加载并声明SPI总线就可以直接使用。Linux内核使用包装后的抽象设备驱动spi_driver,间接与原始设备驱动建立联系,并最终通过调用driver_register来注册原始设备驱动,即只需要在内核提供的spi_driver上修改调试,大幅提高了程序效率和可移植性。
这样在结构体mop2515_driver里完成了对MCP2515驱动函数probe,remove的赋值。然后就可以通过SPI对MCP2515的寄存器进行设置来实现CAN总线驱动程序。
