» [博客大赛]我的compression毕设3-sopc软硬件开发流程
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2013-7-15 21:21
开发
硬件部分:
一:用户自定义设计好之后,将其按照
Avalon
总线规范进行封装,添加到系统中,如下,添加新的
component
,即你的世设计
添加完你的
component
,在
tools-options
下指定你的设计的路径,防止下一次打开后找不到你的设计
二:将你需要的
IP
添加到你的系统中,部分
IP
是设计好的,部分可能需要你自己进行设计,共同的特点是需要
Avalon
总线封装。
IP
添加完之后,为每个模块分配基地址和中断,这些都是自动的,一般没有必要进行修改。
分配完之后点击
generate
即可产生你的
Nios II
系统了。。这个过程比较长,主要会产生很多硬件信息,为下面的软硬件设计做准备。
三:新建一个
bdf
文件,将生成的硬件电路图加入其中,添加输入输出管脚及其他模块,如锁相环等,
分配管脚,每个开发板在买的时候可能都会提供一个管脚配置文件,只需按照相应的名称命名然后自动导入即可,
最后综合,时序分析。。硬件部分完成。
软件部分:
一:新建工程,
二:指定硬件信息文件(
ptf
文件,在上面
generate
时会产生),选择工程模版
三:选择
system library
的一些属性,便于编译等工作
四:编写代码,调试,直到
ok
,下载硬件信息
四:下载软件代码,完毕
参考书籍:
这些很容易在网上找到
Avalon
总线规范
.pdf
NIOSII
那些事儿
REV7.0.pdf
NIOS
最佳教程
.pdf
挑战
Soc--
基于
Nios
的
SOPC
设计与实践
.pdf
标签:
nios
博客大赛
sopc
