» 您的电池容量准确吗?——手机、电池、充电器三件套之电池篇
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2013-7-15 21:28
充电器
电池容量
三件套
手机
我听过很多从事手机研发的工程师反映,电池厂家提供的电池容量往往在配合他们的手机时无法得到相同的充电或放电容量,如电池标称容量
1000mAh,
但实际手机只放了
850mAh
他开始怀疑电池厂家给的数据有假,于是就拿来一台直流电源对电池进行充电(具体方法参考“电池容量测试”的博文),结果的确获得了
1000mAh
的容量。
这是为什么呢?
在博文“
初识锂电池”中提到,电池是有内阻的,在电流流过时会导致电池的电压变低的问题,
电池在实际配合手机使用时,手机消耗的电流是随工作状态而变化的。不知道大家是否有这样的经历,当手机显示电量还有半格时,突然来一个电话,你想接听时,手机就自动关机了,但重新开机后还是显示半格电?
不难想像,手机上电池的最后半格电几乎很难完全放干净;而电池厂家测试电池容量使用负载放电时,通常测试过程中电池的放电电流都是固定的。因此,相同的电池,在不同的手机上使用,所得到的电池的容量并不完全相同。
所以,最准确的电池容量测试方法如下:
使用手机给电池耗电,然后串入一台电流表实时监测电流和电池的电压。
我们看到,以上这台手机电池关机电压为
3.4V
,高于期望的
3V (3-3.4V这之间的电量无法释放)
——电池容量比预期(直接电子负载放到3V)的自然要小。
当然,充电也可以采用类似的方法,获得使用充电器,手机充电时的电池容量,如下图
充电容量受到到手机充电管理的影响,如充电终止电压控制的准确度,充电涓流充电电流等。
标签:
手机耗电,待机时间,电
