» [博客大赛]DC-DC电源 容易被忽视的几个重要指标
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2013-7-15 21:40
电源
大家选择
DC-DC电源时,通常会评估很多指标,如输出精度,源/负载调整率,效率等,但有几个非常重要但又容易被忽略的指标,包括:
1.
动态负载输出能力:我们通常用负载调整率来衡量电源的输出带载能力,如输出工作在半载,或全载条件下的输出性能。 但负载调整率是负载工作在固定电流条件下的输出性能变化,属于静态指标,而实际的负载通常是电流变化的,特别有些变化非常快的电流,属于动态指标。
从以上实测的结果来看
(图中从上到下4条轨迹分别是DC-DC的输入电压,输入电流,输出电压,输出电流),
静态负载调整率很好的电源,在动态负载条件下,输出电压几乎无法保持稳定。标称电压为
5V输出,结果电压最大5.4V,最小只有2.5V。
2.
纹波抑制,是指
DC-DC电源 输入端的纹波在输出端 对该纹波是否进行放大或衰减的能力,通常都希望电源的输入端的纹波能不出现在输出端。
电源的纹波噪声指标评估的
DC-DC电源在输入端完全纯净条件下,输出的纹波和噪声大小。而源调整率和负载调整率类似,评估的是静态条件下的输出变化情况。
图中分别为输入注入的电压纹波和 输出端 输出的电压纹波的波形。
3.
最佳效率工作点范围:
DC-DC
电源转换的过程中,会有能量被消耗掉,即不能将输入的能量
100%
的转换到输出端。通常希望效率越高越好,一般电源都会给出最高转换效率指标,但是否这个效率在实际工作时真的能够达到呢?
答案是不一定,因为这取决于你的负载工作点,只有在负载的工作点(电压和电流)和
DC-DC
电源标称的最高效率点一致时才能够达到最大的转换效率。
如下图所示,该
DC-DC
电源的转换效率最高点为
75.5%
,大约在输出电流为
150mA (5V
,功率
0.75W)
时达到,而且在
70mA
至
500mA
范围内都高于
70%.
从以上测试结果来看(图中从上到下7条轨迹分别是DC-DC的输入电压,转换效率,输入电流,输入功率,输出电压,输出电流,输出功率),如果要使的这个DC-DC电源具有较高的效率,负载不能长期工作在较低的电流条件下(<70mA)。
