» 基于单片机的语音播报万用表设计
基于单片机的语音播报万用表设计
361 小时
发表于 2013-7-16 22:08
基于单片机的语音播报万用表设计
数字万用表
单片机
刻度盘
显示屏
语音
1.引言
万用表是一种最常用的电工测量仪表,目前主要使用的有两种,即模拟以指针万用表和数字式万用表.这 两种万用表使用时存在一个共同的问题,就是测量时必须用眼睛观看被测点和刻度盘或数据显示屏,容易造成在观测测量结果时表笔脱离被测点,或者造成表笔金属 极在相邻电路上短路.随着语音技术的发展,在数字万用表中增加语音播报功能,为万用表使用性能的实质性进步开辟了一条新的途径,有了语音播报数值功能,可 以告诉测量数值和单位准确的确认读数的结果,大大减少读数出错的可能.不仅如此,本设计通过高精度A/D转换,提高万用表的测量精度,对其他电子仪器的改进有着重要的意义.
2.系统硬件设计
2.1 系统设计框图
语音播报万用表,最主要目的是对万用表测得数值进行显示和播放.系统采用模块结构设计,主要由微处理器模块.万用表测量电路.高精度A/D电路.语音电路.显示电路以及按键电路模块组成,整体框图如图1所示.
在图1 中, 系统微处理器处理器采用AT89S52,它是一种低功耗.高性能CMOS8位
微控制器
,具有8K在系统可编程Flash存储器, 使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活.超有效的解决方案.万用表测量电路将各种测量值转化为电压信号,在通过高精度A/D电路将模拟信 号转换为数字信号传送给
单片机
,再由单片机进行算法处理后输出到显示电路,LCD显示测得的电压值,语音播放电路根据单片机算法运算后寻找存储该数值对应 的语音信号进行播报.
2.2 高精度A/D转换模块
万用表的实现采用将各种测量数值转化为直流电压值,再将直流电压值通过高精度A/D转换为数字信 号,进入单片机进行处理及输出.提高万用表精度的电压表的核心提高A/D转换的精度,系统采用16位A/D转换器AD7705将模拟电压转换为对应的数字 量,并送入单片机,单片机对该数字量进行规格化处理.
AD7705是16位AD转换器,外接晶体振荡器.精密基准源和少量去耦电容,即可连续进行AD转 换.它采用了Σ-Δ技术,可以获得16位无误码数据输出.AD7705采用的三线串行接口,能够方便地与各种微控制器连接,也比并行接口方式大大节省了 CPU的IO口[3]?采用AT89S52控制AD7705,对桥式传感信号进行模数转换,能直接将传感器测量到的微小信号进行AD转换.该器件还具有高 分辨率.宽动态范围.自校准.优良的抗噪声性能以及低电压低功耗等特点,非常适合仪表测量.
采用16位A/D可将测量电压值精度根据数字信号±1的误差,数据输出公式为,1/65535*5V=0.00007V,也就是说在不改变电压量程时,可达到0.1mV的精度.单片机与A/D转换的连接如图2所示.
2.3 万用表测量模块
万用表测量范围包括直流电压.交流电压.直流电流.交流电流.电阻及电容等参数.为了扩大万用表的测量范围,增加电阻分流.分压等功能,该部分设计原理基本相同,本设计未作改进.在交直流转换及电阻测量方面的设计进行改进,提高测量稳定性.
数字万用表中交流电压测量电路是在直流电压测量电路的基础上,在分压器或分流器之后加入一级交流-直流(AC-DC)变换器形成的,主要由集成运算放大器.整流二极管.RC滤波器等组成,还包含一个能调整输出电压高低的电位器,用来对交流电压进行校准之用,如图3为所示.
系统中的电阻档采用的是比例测量法,由稳压管ZD提供测量基准电压,流过标准电阻0 R和被测电阻X R 的电流基本相等.所以A/D转换器的参考电压RFE U 和输入电压IN U 有如下关系:
