锂电池容量测定仪
锂电池容量测定仪
前段时间,打算DIY一个移动电源,于是四处购置原材料。首当其冲就是选择怎样的锂电池,查了一下淘宝的“18650”条目,各家锂电的价格和容量真是五花八门,价格低的低到1~2元,高的高到70一只;容量则想标多少就标多少,有一款电池容量竟标到4800(mAh),人家进口芯的电池也就标个2000多,在淘宝上真是看得我眼花潦乱,无所适从!
不管怎样,总得找一家试一烙铁。找了个中等价格的店家,先买几节回来看看再说。买了10元/节的红色“神火”,上面堂而皇之标的容量为4200mAh,问店家实际容量几何:店家貌似还老实,说:实际容量约2000左右!再问:左几多,右几多?店家答曰:出入有100之数。真能如此,也算对得起那10元钱了,于是网购了4节回来。是不是真有2000,心中甚为狐疑,于是做了个简易的锂电池容量测定仪,那怕上当吃亏也要亏在明处!
电路见下图:
工作原理简述如下:
电压检测由TL431担任,当锂电电压高于3V时TL431导通,VT1此时提供足够的电压驱动用来计时的指针式电子钟,使其开始计时。同时也为恒流产生电路VT2、VT3提供足够的基极电流,使VT3开始恒流放电。开关SW2断开时放电电流为100mA,合上后放电电流为200mA。当锂电池放电电压下降到3V以下时,电压检测器件TL431断路,使VT1、VT2、VT3均停止工作,VT3停止放电,电子钟也同时停止计时。我们根据放电电流和电子钟的走时时间即可算出锂电池的容量。
测量步骤:
1.  将锂电池充电到4.2V,就用手机万能充给待测电池充电。
2.  将电子钟拨到0点,并接到测试仪的相应端口(见图1);
3.  根据电池容量的大小选择放电电流为100mA或200mA;
4.  合上开关SW1,这时指示灯LED应该点燃,时钟开始走时;
5.  直到时钟停走,指示灯熄灭,电路自动停止放电;
6.  及时断开开关SW1,使电池完全断电。
记下放电终止时间:可以看到时间指示为9小时又13分。
将时钟所计时间以小时为单位乘以放电电流即得电池实测容量。
9小时13分=9.22小时
9.22h×200mA=1844mAh
还好,跟卖家所说的2000mAh不算太离谱!
PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
