数显型温度变送器可广泛用于环境、气体、液体、油温、冷冻冷藏、电机轴瓦、塑料机械、电厂汽轮机、模具等各种类型的温度测量;适用于工业现场就地显示及远传的测量。
产品特点:
1.采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
2.现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;
3.热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;
4.精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;
5.适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用;
6.采用不锈钢金属外壳封装,内部填充绝缘导热材料密封而成。产品具有体积小巧、反应灵敏、防水抗震等特点;
了解更多温度变送器信息请登陆中航自控官网:http://www.catic-i.com 我们期待您的访问,如有任何疑问请您拨打400-006-7908或者在线留言我们会及时回复您的信息。QQ:1773748839 |
