可驱动大功率 LED、调节太阳能电池以及为电池充电的60V 输入降压型大功率控制器
最好的 LED 驱动器需要精确地调节 LED 电流以再现逼真的颜色,以及快速调制实现强对比度调光。同时还能识别并能承受短路和开路状态,监视并报告电流值、不受过热的影响、以及在大负载电流时能够保护弱电源。而一个标准开关转换器需要很多昂贵的放大器、基准和无源组件才能完成这些工作。
作为对比,LT3763 LED 驱动器控制器内置了这些功能,从而降低了材料清单成本、节省了占板空间并提高了可靠性。LT3763 不仅仅是一个高性能 LED 驱动器。其丰富的特性还简化了其他高要求应用的设计,例如密封铅酸电池的安全充电、或太阳能电池板最大功率点调节,或两者同时进行。即使是输入电压高达 60V,LT3763 也能高效地完成这些任务。
驱动 LED
图 1 显示了将 LT3763 配置为大功率 LED 驱动器。CTRL1 引脚的分压计允许手动调节稳压 LED 电流在 0 至 20A。对于 LED 电流的热调节,LED 附近安装了一个负温度系数的电阻,从 CTRL2 引脚连接至 GND。
图1: 一个具有模拟和 PWM 调光功能的大功率 LED (20A) 驱动器
EN/UVLO 引脚的电阻网络可将 LT3763 设置为在输入电压降至低于 10V 时关断。FB 引脚的电阻网络定义了开路状态,当输出达到 6V 时 (如果出现这种情况),LT3763 自动降低电感器电流以防止过冲,并拉低 /FAULT 引脚以标记该状况。
LT3763 的设计可提供无闪烁 LED 调光功能,如图 2 所示。当 PWM 为低电平时,这通过拉低 PWMOUT 来实现,从而断开 LED,同样地断开 VC 的补偿网络,重新同步内部开关时钟和 PWM 脉冲。这些措施保证了后续脉冲的一致性,电感器电流尽可能快速上升以满足可编程 LED 电流值,这样,LED 光不会出现闪烁。
图2: 图 1 电路的 PWM 调光性能
LT3763 可按照图 3 配置为从 48V 输入中实现 350W 和 98% 效率。内部稳压器为驱动器提供了 TG 和 BG 引脚,每个引脚都有足够的功率来驱动两个外部 NMOS 功率开关。功率更大的应用可并联两个 LT3763 来实现,因为两个控制器之间可平均分配电流。这一配置还说明了怎样采用 SYNC 引脚使并联连接的 LT3763 与外部时钟同步。
图3: 350W 白光 LED 驱动电路
LT3763 的高输出电压范围实现了仅需一个标准降压型转换器即可达到 35V 输出。输出电压可以高达比输入电压低 1.5V,图 4 中的配置利用了这一特性从一个 48V 电源对三个串联的密封铅酸电池进行充电 (高达 45V) 。
图4: 3.3A 电流、6 节电池 (36V) SLA 电池充电器
电池充电
图 4 中的电池充电器 (与所有充电器一样) 必须能够精确地调节电池的额定充电电流 (恒定电流模式),直到电池电压达到其化学极限。充电器必须维持这一电压 (恒定电压模式),没有上冲,直到涓流充电电池吸收的电流变得非常小。完成涓流充电阶段后,充电器应支持电池电压降低到一个宽松的电平范围内,最终稳定下来,并一直保持这一最终电压电平。
LT3763 中的电流和电压调节环组合,以及其 LED 故障处理电路使其成为一个非常完整的电池充电器。只需要一个额外的晶体管便可以构成完整的电池充电系统。
在 FB 引脚的电阻分压器将充电电压设置为 45V。在出现开路状态时,当电压达到 45V, LT3763 自动降低电流以防止上冲,如图 5 所示。
图5:36V SLA 电池充电周期
随后,在涓流充电期间,电池吸收的电流随时间而逐渐减少。当充电电流降低至稳压电流 (C/10 电池规范) 的 10% 时,就会触发 LT3763 的开路故障状态。/FAULT 引脚的高至低电平转换功能用于关断所加入的晶体管 M3 之栅极,从反馈网络中去掉电阻 RFB3。从而降低了设置的输出电压,LT3763 停止开关以容许电池自己稳定下来。当组合电压下降到新设置值时,LT3763 再次进行开关运作,提供必须的持续电流以无限地维持输出电压。另一个优点是,/FAULT 引脚转换功能可以用于指示涓流充电开始。 |
