[博客大赛]纯手工焊接MCU实验板之经过
这是一个起点,却永远都没有不会有终点!
                    ——也许只有这句话才能最真实表达我对MCU最深情的诠释了!
        最近在问自己:梦想是什么?我想,梦想应该就是一种让我感到坚持而又苦B,却又幸福的东西吧!
       焊接完单片机实验板有一段时间了,可一直都没有好好总结总结,写下点东西,况且一直觉得博客里牛人太多太多,自己还只是个菜鸟,也没什么本事写出来的,但是想了想,谁不是从菜鸟开始的呢?那就让我这只菜鸟去勇敢地面对博客里的各位牛人们,让各位大神也指点指点一下我吧!
          这是第一次焊接的第一个实验板,仅仅焊接了最小系统和几个LED就失败了,现象是:单片机半插入底座时,LED能正常亮,完全插入时,就灭了,现象很离奇,又使我郁闷!
           同时用的是双洞万能板,单片机跟排阵间直接用焊锡连接,过程中锡*吸错焊处的地方多次后,很多地方看上去粗糙而又离乱(下图),可能是照片的原因吧,还不算难看,但实物非常丑陋无比,最后,检查了多次,发现失败的原因
是:1)双洞板的两洞是导通的,非常容易焊接时,粘锡,流锡等原因导致莫名其妙短路,或者电压,电流失常;2)没有经验,电脑上显示的电路图跟实际焊接时是相反的,容易焊着焊着就错焊;3)电烙铁焊接时,烙铁头落脚点不对,后来才知道那是虚焊,而且各种各样的奇形怪状的焊接点是完全错误的! 4)悬空点锡再焊接也是错误的,应该是烙铁头落点,焊锡才接着点锡,等焊锡成锥形后,快速起焊锡和烙铁头                                 所以,   焊接失败那是再正常不过的了
          当然,这过程中都不记得往平哥(博客里的孤岛断梦)家跑了多少次,正可谓踏破了平哥家门了吧!显然,还都得感谢平哥!
          现在想起来,应该说,用双洞板是最大的失败!所以今后,决定坚决不再用双洞板!
丑陋的焊接面焊锡连接线,焊接点以及粗大的飞线!(上图)实物非常丑陋难看
经过焊接第一个实验板失败后,决定用单洞板重新焊接!因为单洞板,不会有流锡现象!也可以避免很多麻烦!
               这次换上了平哥给的少见到且有点贵的航空8色细线,用平哥的,蛮觉得不好意思的,况且还拿两次!再怎么说,对平哥的情义,我想,我永远都无法回报的!况且这一路上他教会了我太多太多了!没有他,我还不知道还要走多少歪路!
               飞线跟焊接点经过了第一个失败板打击后,自己也买了航空8色细线,
               最后焊接算是好看了很多,焊接点也漂亮了很多,但是焊接完最小系统后,完全没有意识也不懂要用万能表去测电极,就插上了STC单片机,同时也漏焊接了晶振的一个脚,太不小心了,又跑去问了平哥,平哥教了我检查焊接电路整个过程,现在想想,确确实实太有用了,这都是他的经验,也是书本上根本学不到的,也正因为如此,我也少走了很多歪路,比他当年幸运很多!
                可当焊接完晶振后,发现万能表测IO口时,发现还是不正常,最后查了半天,发现有个IO口焊锡掉粘一起了!同时EA口没有连接VCC,而且复位电路也没有连接对,电脑上显示的电路图跟自己实际焊接的根本就不是按键跟电容并连
              当然,还有好多好多细小的问题,自己只有焊接过了,才会去知道!现在想想,硬件这东西还是蛮有趣的!!!
LED调试正常显示,最小系统也好了(上图)
当焊接到上图时,跳楼的冲动都用了,数码管算是最难焊接的了,焊了又拆,拆了又焊‘’‘’‘’‘’‘’整整焊接了6次,才完全焊接好,正常了,
不过现在想想,也不过如此!
                      1)必须用万能表测出数码管a,b,c,d,e,f,g,dp极,还有第几位的数码管那个脚,明白了显示第几位后才能焊接
                      2)用飞线从被层板连接,再接573,会使焊接点很稳点,不会焊接时,影响别的相邻脚,且还会显得很美观(上图没有)
                      3)573的OE,LE,GND,VCC脚要注意走线,最好从被层板走,当然,上图焊接时,没有想到,
                      4)排针接两个四位数码管时,千万一定注意那个数码管的位选是那个,最好用笔标出来再焊接,因为脚多,非常零乱, 一般焊接过程都会错,同时位选不按顺序,显示绝对是不对的
                      5)段选焊接时,并不是按照573 I/O顺序焊接的,这个要自己去测,各个数码管一般不一样
                      6)焊接时,最好先焊接下排数码管口,再焊接上排,因为焊接上排时,如果不是背面飞线,下排数码管口不可能焊接正常了,因为上排飞线会从下排过,焊接时,烙铁会热坏飞线,导致短路!
                      7)573最好接70欧~110欧左右的电阻再连接数码管
            同时,蜂鸣器加了8550三极管驱动!
